Anri88 вне форума Anri88
Откуда: МО, Сходня-Лобня-Зеленоград; Авто: Nissan Qashqai 2
Старый #31   06.02.2010, 01:49
Владелец 2-ой с цветом масла вроде все нормально. Масло горелым не пахнет вроде. Иначе я бы почувствовал запах от масла на щупе. Менял при пробеге 90 тыс. с месяц назад. А началось это как мне кажется после промывки форсунок и чистки ДРМВ. Раньше вроде такого не замечал. Может такое происходить из за дроссельной заслонки?
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #32   06.02.2010, 02:06
.... забитый католизатор.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #33   06.02.2010, 10:30
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
Сталкивались с этим?
От чего происходит запах палёного?
Maniak вне форума Maniak
Старый #34   02.03.2010, 14:58
По умолчанию ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребята, Альму мою вылечили! Спасибо Autocat. Я на седьмом небе! Дело оказалось в умершем регуляторе ХХ , это под капотом, что на корпусе заслонки, цена 5 300 руб. с прокладкой и болтами в комплекте. Вот он-то и потянул за собой выгорание микросхем на плате блока управления ДВС. Благо сама плата не очень пострадала. Вобщем внимательно относитесь к провалам ХХ. Если при сбросе газа холостые проваливаются до 700-500 (прогретый мотор), скорее меняйте регулятор ХХ, иначе попадете как я,-ещё и на ремонт блока управления. При возникновении острой необходимости куда-либо ехать надо снять разъем электропроводки с регулятора ХХ и подтянуть тросик газа гайками до нужных оборотов, что бы не глохла, но этим тоже особенно долго увлекаться не следует. Еще раз большое человеческое спасибо Autocat и всем, кто обратил внимание на чужую проблему. Сегодня вечерком за вас стопочку жахну!
Старый #35   02.03.2010, 15:02
Anri, я так понял, что у тебя палёным тянет из-под капота... вероятно, что это всетаки не мой случай. Хотя... на некоторых моделях блок управления стоит под капотом.
UrizD вне форума UrizD
Старый #36   02.03.2010, 15:52
Сообщение от Maniak Посмотреть сообщение
эмм... очень похоже на мои симптомы... только у меня при сбросе газа обороты иногда вообще падали в ноль и машина глохла... механик сказал что газовый тросик растянулся и провис и что "демпфер" холостого хода барахлит... тросик подтянул, "демпфер" подрегулировал и щас норм работает... 800 оборотов примерно на прогретом движке держит... может он все через ...опу сделал и мне надыть срочно в ремонт?
хотя паленой проводкой не пахнет
как быть?
Циник и лжец.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #37   02.03.2010, 19:29
Тросик и должен быть с прогибом. Демпфер это вакуумный открыватель заслонки? Так он на холостом ходу не влияет, открывая заслонку только без вакуума. Шланги охлаждаюей жидкости можно отключить от корпуса регулятора и соединить вместе. Посмотреть на самом шаговом моторе наличие следов антифриза.
Старый #38   02.03.2010, 19:41
.... нет чтоб проще написать.... типа:
спасибы и смотрите пост №3 в этой теме
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #39   02.03.2010, 19:45
..пока сливаем........
слили уже.....
Старый #40   03.03.2010, 20:11
А на холодную обороты повышенные сама держит и постепенно сбрасывает до нормы? Или педалькой прогреваешь?
