| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 31
15.02.2010, 17:27
Сообщение от baron69
 и масло гнать из под датчика вполне может, не зря там такое уплотнительное кольцо стоит, вытягивается тяжело, но руками. (датчик)
Кстати, может кто знает колечко взаимозаменяемо с чего-то другого, а то в
известной конторе EX оно стоит 309 рублей! Или может кто-то как-то лечил течь без замены?
# 32
23.08.2010, 20:24
где находятся датчики распредвала\каленвала?
где находятся датчики распредвала\каленвала?подскажите пожалуйста может фото у кого есть?
# 33
23.08.2010, 21:12
и фото и место нахождения находятся в ПОИСКЕ!
# 34
04.12.2010, 20:41
Так же обнаружил весь датчик в масле (распредвала) - после завода с галстука.
Вот думаю колечко купить или забить.
# 35
14.01.2011, 08:17
датчик положения распредвалов
Подскажите , кто снимал датчик положения распредвалов движок gq15de. из под него гонит масло . ключом на 10 открутил болт фиксатор . сам датчик крутится на пол оборота но не вынимается . силу прикладывать боюсь вдруг сломается.там ещё какой то фиксатор есть . или должен просто выйти из посадочного места . и какое там кольцо уплотнительное или ещё что-то.
# 36
14.01.2011, 11:13
датчик крепиться только болтом. Фиксаторов других нет.
Открой масло заливную пробку, должен выйти легче.
# 37
14.01.2011, 16:32
спасибо
# 38
27.01.2011, 12:23
Добрый всем день!горит чек,диагностика показала ошибку распредвала,поменял сам датчик результата "0",снимаю фишку с датчика при работающем двигателе изменений нет.Че за чертовщина?
# 39
27.01.2011, 18:04
похоже на проводку или контакт в самой фишке, а колечко я подобрал в магазине "Гидравлика" цена 3 рубля , в Ниссан центре на заказ 250 рублей.
# 40
28.01.2011, 14:12
а от цепи такое не может быть?
