![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
10.12.2008, 23:15
Спасибо Linx71!!!Делал все по инструкции-очень помогло ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 32
24.01.2009, 18:49
Режимы работы печки
Доброго времени суток. Требуется помощь специалистов форума. Проблема в том, что на переключателе силы обдува печки работают только положения 2 и 4. А при положениях 1 и 3 печка вообще не дует. Скорее всего проблема в электрике, т.к. разбор самого тумблера показал, что ломаться там нечему и прямой замыкание контактов не помогло. Заранее спасибо за ответы.
# 33
24.01.2009, 20:37
Это, скорее всего, резистор печки(отопителя). Там 4 дорожки: одна-питание(+), остальные 3-это три скорости вентилятора(на дорожках напылены резисторы), а четвертая скорость прямая(работает при постоянной силе тока, т.е. напрямую от аккумулятора). Вот значит у Вас сгорели 2 дорожки, как я уже сказал, скорее всего. Конечно может быть дело и в переключателе, но если Вы говорите, что он в порядке, то тогда остается купить резистор.
# 34
24.01.2009, 21:07
это 100% резистор печки у меня такая проблема была, не работали вообще первые три режима обдува. Замена резистора обошлась в 1350 рябчиков.
код детали: 27077 RESISTANCE-ELECTRIC
Georg
# 35
24.01.2009, 21:45
100% резистор. я поменял сам за 10 минут. Резистор 1200р
# 36
25.01.2009, 00:03
тут точно резистор, у них сгнивают токопроводящие дорожки и отказывают скорости.... меняй резистор и не парься)))
# 37
25.01.2009, 17:06
Хорошо! Теперь ясно куда смотреть. А что это за резистор такой, который стоит 1200?! Нельзя ли заменить чем-нить подешевле? И где находятся сама печка и резисторы. (Прошу прощения, но я первый раз в машину залез). В мануале нашел номиналы резисторов. Нельзя ли напаять навесные?
# 38
30.01.2009, 12:47
Печка и резистор находятся по бордачком, снимешь бордачок увидешь справа сам вентилятор печки потом идет салонный фильтр и вот между салонным фильтром и вентилятором чуть глубже находится резистор(он у самой стенки моторного отсека). откручивается двумя болтами. А на счет напаять, то многие тут писали что этого хватит не надолго. а по поводу замены на что то другое не знаю, лучше купить оригинал,поставить за 5 минут и забыть про него.
# 39
30.01.2009, 22:24
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=45B00019
На экзисте если срок поставки около 2-х недель, то будет дешевле (900р). Деталь не срочная можно и подождать.
Меняется за 5 минут, только не очень удобно висеть на сиденьи вниз головой.
Зато поставил и надолго забыл.
# 40
03.02.2009, 16:16
Скорости печки
Через одного здесь встречается такая проблема. У меня первые три скорости не работали вообще. 10 мин работы с паяльником и теперь думаю как я мог ездить только с 4-ой скоростью печки????!!!!! сейчас включаю, гул как в самолете)))))). Вообщем ,уважаемый XAVCHIK, если у вас есть лишняя 1300 р, то можете и купить. А что делать там с паяльником, то вы наверное уже поняли, надо пропаять "сгнившие" дорожки. Их, после того как протрете тряпкой резистор, очень хорошо видно. Удачи!!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
