Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 31
04.12.2010, 16:08
Электронное временное реле (например это: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1213064) и один силовой привод с тросиком (например FALCON) эту проблему решат. Схема срабатывает только при автозапуске (получая например минусовой сигнал отключения блокировок с сиги, на примере Starline A9 это черно-красный провод - отрицательный выход состояния сигнализации.) Время включенного состояния 0.5-1 сек, цикличность 15 минут.
# 32
04.12.2010, 20:13
прикольна......
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
# 33
06.12.2010, 23:20
Мужики подскажите есть ли карта вакуумных трубок на ga16 ds.Горе ремонтники накрутили что машину колбасит.Вроде сам все поправил но 1 шланг остался лишним(если его не глушить идет подсос и машина глохнет)он находится на впускном кол.с лева если смотреть на двигло.
нас невозможно сбить с пути...нам по-фигу куда идти...
# 35
07.12.2010, 09:55
Сообщение от SunnyВод
Канешна есть!!!
Огромное спасибо .Классная вещь .
# 36
11.12.2010, 20:30
Этот лишний шланг подключается с коллектора под крышку воздушного фильтра.
# 37
18.01.2011, 03:53
всем привет!
про прогревочные-у меня обороты падают до ХХ сами по мере прогревания двигателя.на холодную-да,педальку жать нужно,а вот потом никаких дальнейших действий не делаю.
Ниссан Ад,1993,акпп, GA13DS
# 38
18.01.2011, 20:05
Узнай как это происходит и поделись с нами, пожалуйста)
# 39
19.01.2011, 00:10
Сообщение от tigr68
А чё тут узнавать-то! Nissan AD японец, праворукий... Для своего рынка японцы делали карбы с АВТОМАТИЧЕСКИМ прогревом. Там другой карбюратор вот и весь секрет
# 40
19.01.2011, 07:06
да,там у стоит автоматическая возд.заслонка,в принципе её можно переделать на обычный тросик :-),но здесь важен именно её зазор,а не то что навешано на неё сверху.если она перерывается полностью,то явно не будет хватать воздуха,а если зазор большой,то смесь будет опять не та,а для холодного пуска это всё чревато незапуском.
