# 31
01.11.2009, 22:29
Ну например если гнутая стойка, то скорее всего это будет её шток. чтобы это определить нужно её снять и разобрать. Фиксируешь саму стойку, (стакан) а шток крутишь. Если он согнут- увидишь его биение из стороны в сторону. Если это рычаг, то скорее всего будет нарушен не только развал, но и кастер. Колесо должно сместиться. Скорее всего назад. Можно установить путем замера расстояний от симметричных точек кузова. Например от точки крепления задней балки до шаровой опоры. (одна же сторона в норме, от неё и плясать) если будет разница между правой и левой стороной- замерить расстояние до точек на подрамнике, чтобы выяснить в нем причина или в рычаге. И т.д. Пока это только теория, проверить на практике пока некогда было, но в ближайшее время займусь
# 33
02.11.2009, 10:34
да так же и на ваз 2108 так что не очень и большие переделки ждут
# 34
02.11.2009, 10:44
Для тех, кто собрался растачивать отверстие напильником: процесс пойдет в разы быстрее, если напильник вставить в дрель. Особенно если её включить. )))
# 35
02.11.2009, 13:12
о спасибо за инею респект
# 36
03.11.2009, 18:55
После покупки (2005г.),брал б/у, заметил,что левое переднее стоит с наклоном больше,чем правое. Лазерный сход-развал подтвердил разный развал. Дрелью с фрезой расточил на 2мм верхнее отверстие стойки. Методом тыка (со 2 или 3-го раза) поймал развал правого. Прошел >100т.км. все в норме-резину не ест, машину не ведет. Единственный минус-скоро амо менять,процедуру придется повторять.
# 37
03.11.2009, 21:31
ну вот нашелся чел который уже делал развал на альке значит не страшно надо делать !! молодец!
# 38
12.11.2009, 21:34
вот тоже попробовал расточить напильником дтверстия верхние милиметра на 1,5 тоже методом тыка поставил может все будет ок!! посмотрим ,а тема как на 2108 не прокатывает болты с экцентриком купил но не хватает на нашей стойке канавок как на 2108 надо наваривать на стойку тогда все ок будет!!
# 39
13.11.2009, 10:48
по поводу развала и сверления стойки - все уже давно придумано и с успехом применяется в автоспорте.
на любую N15 можно приобрести регулируемые верхние опоры на шаровых соединениях. они позволяют отрегулировать развал в пределах +3/-3 градуса - а это более, чем достаточно. кроме того есть опоры, позволяющие отрегулировать еще и кастер.
единственный минус- цена. 220$ в Японии
недешево, но за эту цену вы получаете качественную фирменную вещь без какого-либо "колхоза" в подвеске...
# 40
13.11.2009, 10:54
да цена весомая
