#31
				02.11.2009, 21:57
	| Нет на нашем 45-м муфты, обычный шкив! Муфта на компрессоре кондера стоит! |
#32
				02.11.2009, 22:12
	| Боролся однажды с дизельной Реношкой.Так вот там шкиф-бендикс на гене.В сторону вращения двигла стопорит,а в обратку проворачивается.Как потом нарыл в нете:это для снятия напруги с ремня навесного оборудования(он там один как и у нас) при глушении дизеля придумано,и чтоб гена не вращался против рабочего хода.Так вот когда он исправен,то всё ОК,а вот  как заклинил ,то грохот- жуть,чтоб проверить- надо скинуть ремень и проверить вращение ролика гены против движения движка.Если есть хоть малейшие "закусы" менять.Андрей верно говорит это для дизелей придумали.  А муфта на кондёре у всех. |
#33
				04.11.2009, 21:27
	| Посмотрите клапан ЕГР. При прогреве он и должен открываться и закрываться, может он и издаёт стук. Ну и ещё если на прогретой ничего не стучит, то лучше не мешать машине работать. Иначе лучшее враг хорошему. |
#34
				04.11.2009, 22:27
			Сообщение от ROL
 Посмотрите клапан ЕГР. При прогреве он и должен открываться и закрываться |  При прогреве он НЕ должен вообще открываться. ЕГР работает только на прогретом моторе в режимах частичной нагрузки.
				__________________В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
 v-leshaГАФrambler.ru
#35
				05.11.2009, 11:17
	| Ну насколько я осведомлён система рециркуляции выхлопных газов призвана снижать токсичность выхлопа, путём перепускания части отработавших газов во впускную систему. Перепуск происходит в режимах прогрева (когда смесь обогащается) и на переходных режимах. Но спорить не стану, возможно правда твоя. По мне так дизель весь "стучит" но это не значит, что в нём есть неисправность)))))) |
#36
				05.11.2009, 17:39
	| Стучал или натяжитель, или шкив генератора. Все вылечилось заменой. Может вообще, все это перенести в тему к натяжителю и гене. |
#37
				05.11.2009, 17:56
	| Т.е. помог поагрегатный метод)))))) Однако озвучьте стоимость такого устранения? Вроде шкив гены с обгонкой не дешёвая вещица. |
#38
				05.11.2009, 20:09
	| На реношку шкиф-бендикс стоил 2,4тыр плюс 1.5 тыр замена.Думаю сама железяка стоит примерно столько же.  |
#39
				07.11.2009, 08:24
			Сообщение от zao-jbi
 пришел не немецкий натяжитель как родной, а INA маде ин Словакия в коробке Ниссан (4500 рэ.). Гену увез на сервис, там по моей просьбе заменили оба подшипника (хотя срочной необходимости не было) и поставили оригинальный новый шкив, опять же INA (3000 рэ, на Экзисте 2500 рэ). |  По работе: Натяжитель менял сам, значит 0 рублей, а Гену возил в Казань "СтартСервис" работа по замене подшипников и шкива 300 рублей. Это у них стандартная расценка на ремонт любых генераторов, ну и сами подшипники примерно 500. |
#40
				18.10.2010, 08:33
	| у меня тут какие-то щелчки на холодную имеются, по звуку именно щелчки, как будто языком щелкать. где-то попадалось, не могу найти. никто не помнит, а?тему про ролик и натяжитель перечитал, но там свист, а у меня щелчки, причем только на холодную...
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
