# 31
19.07.2011, 17:46
Отдал форсунки на ревизию не знают на какое давление регулировать помогите кто может TD42 мотор
# 32
24.07.2011, 21:50
Мне выставили 185 кг., на расстоянии 30 см поднесли спичку - получился красивый факел. а так на воздух плюнули -парок идет струей, метра на 2-3., сначала 200 поставили, потом решили многовато. Это на TD42
# 33
24.07.2011, 22:04
Сообщение от sanek978
На Б-У форсунках начало впрыска 125-135кг.на новых 135-143кг.
# 34
24.07.2011, 22:28
Сообщение от Николаич57
форсунки можно менять местами? у меня 2 цилиндр звенит. и дымок пошел сизый(звук клапанной).
Остальные цилиндры работают четко. Чем опасно высокое давление?
# 35
24.07.2011, 22:58
Сообщение от Vbif7
По нормальному нужно проверять ТНВД какое давление он дает и от этого плясать.ИЗВИНЯЮСЬ данные дал не на тот мотор.На ТД-42 Б-У 100-105кг, новые105-115кг.
Последний раз редактировалось Николаич57, 24.07.2011 в 23:21.
# 36
25.07.2011, 07:37
при замене распылов что еще меняется обязательно? ну там мож шайбы какие.
тд42
koni heavy track
# 37
25.07.2011, 21:52
Сообщение от Vbif7
А как работает двигатель?при таком давлении(скоро отдаш насос на ремонт)
это наше давление опускается до 95 главное распыл(факел)
Добавлено через 7 минут
2 или три маленькое кольцо под распылитель в голове одно или два на обратку
Последний раз редактировалось voiya, 25.07.2011 в 21:52.
25.07.2011, 22:55
Сообщение от voiya
Работает временами стабильно, но вторая плачет. завтра переустановлю на 100 кг
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Валик
тд42
Шайбы поменял все. Малые, большие и под обратку. Полагаю, что если 200 кг. потащил, значит ТНВД в норме.
Завтра в срочном порядке все переставлю.
Заметил одну штуковину, - распылитель очень напоминает двигатель 4М40 Мицубиши Делика 2,8 литра объем.
Последний раз редактировалось Vbif7, 25.07.2011 в 23:08.
27.07.2011, 08:43
Почитал я что на сайте пишут и сам решил разобраться, тыкву почесал, умишком пораскинул...
На выходе ТНВД дает 400-1000кг. превращать их в 95 или даже 125 кг на форсунках????? это все равно что делать из ржавой водопроводной трубы ракету.(НА ХРЕНА ТОГДА ВООБЩЕ ТНВД??!! )
проведенными эксклиментами, даже новые форсунки НЕ ВСЕ!!! дают нормальный распыл на 95 кг., а в режиме старта они ССАТ КАК Я С БОДУНА! Особливо наша саляра, которую спичкой не просто запалить разлитую на полу.
Далее, распыл БОЛЕЕ МЕНЕЕ получается на 150 кг. хорошо работают на порог открытия только после 150 и выше. (140 ну..... натяг).
сейчас поставил 150 потому что б/у все. и думаю надо задумываться уже о ремонте двигателя. ходит он с 94 года. думаю тупо заменю - кольца, вкладыши, клапана. Все, и более ничего делать не буду.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от voiya
ДА НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Надо разобрать один ТНВД, посмотреть как устроен, как работает, и все!
Надо искать, где что, по чем.
Последний раз редактировалось Vbif7, 27.07.2011 в 08:47.
27.07.2011, 08:46
Сообщение от Vbif7
Разобрать конечно не проблема. Проблема потом собрать, чтобы работал
