# 31
25.04.2009, 20:04
можно его поменять и без ямы,нащупываешь его пальцами потом головкой на 10(помоему) c насадкой см 5ти откручиваешь болт,а находится он под стартером
# 32
26.04.2009, 17:27
ошибка за ночь стерлась , а да датчик кв не нашел хотя снимал левое колесо сможешь подскажешь конкретнее где он там + магнитола требует код а найти его не возможно хочу поставить обычный mp3 может кто знает где купить рамку чтобы вместо штатной поставить
# 33
26.04.2009, 17:40
Какой пробег авто
# 34
26.04.2009, 19:24
59942 т,неужеле цепь....
# 35
26.04.2009, 19:58
не знаю поможет ли тебе такая картинка ,другой не было
стрелка указывает на район поисков,датчик будет над стартером прям
Последний раз редактировалось sancho, 26.04.2009 в 20:31.
# 36
26.04.2009, 20:39
так получается к нему можно подлесть сверху /
# 37
26.04.2009, 20:56
правильно понял! если не найдешь езжай на подъемник снизу удобней снять
# 38
01.05.2009, 16:35
Если есть осцил то легко определить растяжку,своими силами возможно определить только визуально по вылету штока натяжителя,уже не раз эту темау расписывал
# 39
01.05.2009, 19:12
я маялся месяц назад с датчиком распредвала, ходят слухи что они одинаковые, хочу себе тоже купить запасной, частенько на нихз грешат.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 40
16.05.2009, 13:28
Привет! датчики одинаковые.Частая проблема-это деформация крепления датчика распредвала,а не его неисправность.Попробуй при работающем двигателе прижать хотябы пальцем противоположную сторону датчика от болта крепления.
