# 31
13.07.2009, 09:38
Не найдеш.К сожалению.Уже неделают.Насчет от чего подойдет,надо поразмышлять.Не проще контрактник поискать от "Файрледи"?В прайсах есть.Да и родные эльки еще есть в нормальном состоянии.
Кстати Пыльник вилки сцепления на К-160 подходит почти как родной от вазовской классики.Сам обалдел.
# 32
13.07.2009, 16:03
Шкворневой подшипник на Y60/Y61 можно брать оп номеру KOYO 30304AJ, по цене значительно дешевле оригинала, но он без пыльника, что решается посадкой на герметик крышки шкворня.
# 33
13.07.2009, 16:30
L28? сразу на ум приходит RD28 ... может у них размеры цилиндров одинаковые? Посмотрите...
# 34
13.07.2009, 16:33
АП. посмотрел в инете
L28
Диаметр цилиндров 86 мм Ход поршня 79 мм
RD28
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 85.0/83.0
Разные блин... не получиццо.
# 35
13.07.2009, 17:11
реле туманок = реле зажигания от жЫгулей
# 37
13.07.2009, 19:00
на бензинку ТВ 45Е аварийно ставил высоковольтный провод из комплекта от Зил -130(250 руб) ,по длине отлично, только нужен резиновый колпачок на свечи от ВВ проводов с любой легковой ,,второй месяц полет норма .( ну не успел родные провода заказать ))))0
# 39
14.07.2009, 12:45
еще замена родного стартера на патрол двигать L28 подходит французский ((DUCEL 6237 A, 12v-с6))перед установкой нужно рассверлить крепежные отверстия по размеру родных болтов. цена этого стартера примерно в 4-5 раз меньше оригинала.( забыл бендэкс нужно тоже немного переделать , с нового стартера взять вилку с шайбами , а со старого звездочку с механизмом . эта модернизация занимает примерно одну две минуты.)
# 40
14.07.2009, 12:54
скинь в личку VIN машины, посмотрю может там какая официальная замена есть...
Сообщение от МихаПАТРОЛ160
 Люди помогите немогу найти поршня на L28 нужен 1-вый ремонт( 0.50) никто не знает может можно от чего подобрать?
crabcar.ru
т. +79160071112
