# 31
08.09.2008, 17:53
У нас, по-моему, были. Но это поможет, только если дефлектор встречным потоком прижимается (т.е ложиться) к капоту.
Александр Р. PAFIK 2.5 TD SE, АКПП (2007)
# 32
08.09.2008, 17:55
Не, он к капоту прижимается только, где грань. И трется в этом месте.
# 33
08.09.2008, 18:04
Сообщение от Shurik
По передней кромке капота? Если да, то смотреть нужно. Вообще не должен там касаться (уж тереться точно не должен). А если на стыке с крылом, то можно и подклеить.
# 34
08.09.2008, 18:55
Сообщение от Shurik
...торец капота под мухобойкой протерся до металла
Не поленился и посмотрел капот на своем. Ничего не трется. Усё "сухо и комфортно". У меня мухобойка, правда, другая - ЕГР. Вот такая: http://www.offroadopen.ru/avto/Niss_Path/Lage/503.jpg И, считаю большим плюсом - крылья защищает. Ставил сам. Зазоры, соответственно, смотрел и выставлял тоже сам.
# 35
08.09.2008, 19:01
Сообщение от 7Auto
По передней кромке капота? ... Вообще не должен там касаться (уж тереться точно не должен)...
У меня с одной стороны касается и трет. Регулировать не получается, надо подкладывать что-то.
# 36
09.09.2008, 08:38
Муху тоже ставил сам, по поводу зазоров не сильно понял, т.к. у меня тот же производитель и там все решено за счет допусков-посадок и у меня все встало жестко по местам без всяких вариаций.
# 37
09.09.2008, 09:58
У меня вот такой: http://www.7auto.ru/cat3.htm?ItemCode=23387 , там на фото, если приглядеться, видны видны эти прокладки. У меня на Тойоте EGRовским так натёрло крыло, что я их теперь клею с запасом, что бы уж наверняка. Так что если нужны такие прокладки - могу передать как-нибудь.
# 38
09.09.2008, 17:11
Да, видно, но у меня в этом месте никак не касается. Вот нарисовал - где красным отмечено:
# 39
09.09.2008, 20:33
Нарисовано супер! У меня в этом месте зазор между защитой и капотом примерно 3-5 мм. Песок вымывается на мойке - никаких потертостей нет.
# 40
09.09.2008, 22:10
Shurik - заслуженный импрессионист Club-Nissan.ru
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
