selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #31   09.11.2010, 12:54
Обнаружил,что на Паф с сажевым фильтром надо применять масло особенное
(NISSAN ACEA C3 LOW ASH 5W-30 HTHS 3.5).
Может оно и отличается ,что при сгорании сажи меньше и фильтр не так забивает.
GEN вне форума GEN
Старый #32   09.11.2010, 15:17
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
А у Вас во время включения зажигания индикатор сажевого фильтра
ДА! зажигается.
livin вне форума livin
Старый #33   09.11.2010, 15:37
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
в любой машине с сажевым свой допуск, но это всегда низкозольные масла
для бмв это longlife-04, для VAG-507.00...
очевидно что в ниссане с dpf должен быть тоже допуск на масло
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #34   09.11.2010, 16:04
Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
ДА! зажигается.
Тогда остается залезать под авто, и смотреть начальную часть системы выпуска, там все должно быть в датчиках и трубках. Внутренний голос мне подсказывает, что весь этот DPF идет на 3.0 D с Евро 5 (для Европы), а у нас только Евро 4... Красивая картинка по системе управления двигателем не грузится из-за размеров...
Тип файла: pdf r51_english_559_ex_0014.pdf (61.9 Кб, 277 просмотров)
GEN вне форума GEN
Старый #35   09.11.2010, 17:59
А евро 4 разве без сажевого фильтра? Я думал что евро 3, без.
а евро 5 с мочевиной уже.?!
Последний раз редактировалось GEN, 09.11.2010 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   13.11.2010, 11:32
Сегодня посмотрел снизу на выпускной коллектор трехлитрового Пафика - никаких проводов, трубок, датчиков и форсунок, просто заглушка, короче говоря схема без DPF. Правда еще заметил, что отсутствует штатная защита бензобака, хотя по FAST такая деталь есть...
A-B вне форума A-B
Старый #37   15.11.2010, 11:48
Ну, несколько запоздало отвечаю - не загорается на приборной панели иконка сажевого фильтра. Хотя, похоже, и так стало ясно, что нет его.
А штатная защита бензобака как должна выглядеть?
Старый #38   15.11.2010, 12:23
Сообщение от A-B Посмотреть сообщение
По FAST нечто закрывающее бензобак снизу, пластик или железо не знаю, видимо оригинальный номер у этой защиты есть, а на машины пока не ставят...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #39   15.11.2010, 13:17
Я уж не знаю, как штатная защита бака должна выглядеть, то точно могу сказать, что от штатной защиты никакого толку быть не может априори !
Потому здесь многие и ставят соответствующую защиту от ДЗК, например (см. тему про защиту).
Удачи на дорогах !
юрик+ вне форума юрик+
Старый #40   10.03.2011, 11:16
По умолчанию Сажевый фильтр
Вот приехало очередное "чудо" с сажевым фильтром в аварийном режиме,так как никакие регенерации уже не помогают. Почему не помогают,думаю понятно исходя из внешнего вида содержимого сажевого фильтра
Вот такое у нас горючее,сосем не горючее
Изображения
Тип файла: jpg Picture 71.jpg (61.9 Кб, 414 просмотров)
