# 31
24.06.2009, 13:19
У меня тоже подстукивало поменял опоры всё равно букает и звук как бы в передке авто залез под брюхо а букает механизм отключения стабилизатора купил простые косточки поменял всё буканье пропало
# 32
24.06.2009, 13:44
сзади чтоли? у меня стаб не размыкаемый. Да и звук точно спереди
# 33
25.06.2009, 00:03
так резина не должна разбухать- на то она и резина
# 34
29.06.2009, 22:40
итак стук устранен. Стучала пружина. Вырезали шайбы из транспортерной ленты, подложили и вуаля.
# 35
29.06.2009, 22:47
Вот-вот...
# 36
01.07.2009, 07:28
Добрый день,
Появился стук в подвеске,скорее удар при выворачивании до упора руля , как будто удар молотком, причем если руль повернут сначала в одну сторону до упора, при выворачивании в другую сторону в конце происходит удар. Пытался поймать где и стук , исходит гдето из зоны кулак - поворотный механизм. Грешил на рулевые тяги но люфта сильного нет. У кого такое было?
А еще при движении задним ходом с повернутым рулем повилось шуршание из левой передней стороны как будто колесо задевает за арку, но растояние там приличное, ничего не может задевать.
# 37
01.07.2009, 08:47
кмк хаб залочен...
# 38
01.07.2009, 09:07
Года два назад боролся с подобной проблемой... Подсказали рулевые протянуть, что и было сделано. Удар пропал и больше не появлялся.
У меня вот другая проблемка появилась - при прохождении "правых" поворотов, особенно по неровной дороге, отчетливо слышны стуки слева, по ощущениям - прямо под водительским полом... Вчера лазил на яме - ничего не нашел.
# 39
01.07.2009, 09:25
у тебя ж шрус на подходе был, он может уже без нагрузки исполняет? Еще под дверью опора кузова
# 40
01.07.2009, 10:42
Эээээ неее, Игорь  Не подушка точно, проверял!  ШРУС тоже не может, люфта нет, а по звуку - люфт, как будто ща колесо отвалится)) Короче, дума...
