# 31
13.05.2010, 18:11
Я пользуюсь шрусовой смазкой полет нормальный.
# 32
13.05.2010, 19:58
Сообщение от -=J=-
 Вопрос вот в чем, в ремкомплекте одна резинка или две, менять их парой или только те что порвались и насколько трудоемка операция?
ни разу не менял. но если делать то обе
Сообщение от Тольяттинский
 Вот и у мну тоже снимал почистил поставил обратно чет тоже самое грееться колёсико мож дать притереться ???? пыльники ОООчень просто менять так же как и колодки + один болт
кстати смазывал высокотемпературной смазкой она на основе графита и меди и густая а в оригинале по ходу какая то жиденькая мож в ней косяк?
когда почистили пазики по которым ходят колодки. колодки легко встали или с усилием?
Во общем чистить надо щеткой металлической, можно отверткой, шкуркой.
Сообщение от chebur789
 Возможно подклинивает поршень тормозного цилиндра. Его надо разработать.
+1
# 33
14.05.2010, 20:53
Ну по ходу притёрлись судя по всему полет нормальный хотя так как до этого не ездил ....
А колодочки туговато в пазы входили чистил до металического блеска отверталочкой
Будем искать будем искать
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 34
14.05.2010, 21:32
вот.....отсюда и подклин.
помимо очистки пазиков, надо еще чистить под ними. эти пазики (пластина) съемные. под ними тоже грязи.
Я тут диски тормозные менял вместе с колодками спереди. снимал весь суппорт. когда ставил ничего не клинило.
# 35
18.05.2010, 21:17
Подклинивали мои колодчки все равно... поехал я на сервис (партнёр если кому интересно) так как все смазывал и чистил уже. Оказалось дело было в поршне я когда его задвигал железн трубой видимо его перекосил на сервисе пару раз толкнули вытолкнули и вот вроде все ОК.
# 36
06.09.2015, 19:11
клинит передний левый суппорт
Всем привет !
Граждане, подскажите, уже запарился искать корень зла.
Проблема следующая:
После разогрева дисков, колодок или тормозной жидкости, в общем спустя км 10 начинает подклинивать передний левый суппорт, мало того что нагревается нехило дак еще и гудит (звук похож на ступичный подшипник, но это точно не он).
взял ремкомлект суппорта, на сервисе все заменили, сказали что оба поршня тоже убитые, также заменил.
проездил ровно сутки, на след день беда вернулась...
Не так давно менял тормозные диски- brembo, колодки той же марки (еще живые). все жидкости в норме. на холодную поршни ходят без затруднений..
Подскажите в чем может быть причина?
В сервисе сказали попробуй поменять тормозной шланг, а может и абс глючит..
# 37
06.09.2015, 20:33
колодки в пазах свободно ходят?
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 38
08.10.2015, 12:33
Очень даже похоже на подшипник.на счёт(точно не он),я бы проверил
