# 31
08.08.2004, 13:25
Я ж говорю, что каждый салон придумывает что-нить свое. Мне сказали - смотрите сервисную книжку - там черным по белому - на 15 тыс. первое ТО. Теперь вот надеюсь успеть до зимы.
# 32
09.08.2004, 02:32
это на россию у вас расчитано?
# 33
09.08.2004, 22:20
Re: это на россию у вас расчитано?
Сообщение от ---@s@---
На что расчитано - это проблемы НИССАНА!!!
Раз продается - значит сертифицировано.
Наше дело ездить и получать удовольствие, а чтоб ездило - проблема ниссана ) ИМХО
# 34
18.10.2004, 10:32
запотевшее стекло
Сообщение от kinst
У меня тоже запотевает при темп за бортом около 19. На форуме посоветовали поменять фильтр салона. Позвонил в автосервис посоветовали подехать посмотрят. Но мне кажеися это проблема от рождения. Если подумать то наверное дело в том что воздух пока пройдет через фильтр до лобового стекла немного нагреется. Остается одно, обернуть воздуховод чем то теплоизолирующим. Пока это мои догадка, а так я тоже ........ включать кондиционер когда 19 и ниже :x
Сорри, что снова избитую тему поднимаю - но все же... Новая Альмера (1 мес из салона), постоянно запотевшее стекло - что делать?! Ехать на сервис? Менять фильтр (или это совет для тех, у кого подержанные а/м)? Ездить с постоянно включенным кондеем не прет - вред здоровью плюс большой расход топлива
# 35
18.10.2004, 11:40
Когда прогреваете машину утром или днем (не важно) включите циркуляцию воздуха в салоне, направте воздух в ноги, вентелятор печки на тройку и выйдете из машины пока она не прогреется, после того как сядите в машину выключите циркуляцию и вперед. 8)
# 36
18.10.2004, 12:45
Сообщение от Seti
спасибо за ответ, я только уточню кое-что (просто потому что проблема эта меня ДОСТАЛА):
1. кондей при данной процедуре необходим (при прогреве/после него)?
2. воздух в ноги ИЛИ в ноги+стекло?
3. при прогреве, то бишь вентеляторе на тройке, воздух какой ставить - горячий или холодный?
# 37
18.10.2004, 13:33
Re: запотевшее стекло
Сообщение от kirill21
Ничего делать не надо (советы типа попрыгать с бубном вокруг машины под дождём минут 15 пока она прогревается воспринимай ... с юмором). Для отпотевания стёкол включай кондиционер (в холодную погоду естественно после прогрева машины) - ни вреда здоровью, ни ощутимого роста расхода (стиль езды значительно сильнее влияет). И ещё, по опыту могу сказать, что первый месяц запотевание стёкол было довольно сильное и тоже вызывало беспокойство, а сейчас (4 мес.) уже практически нет этого явления и кондиционер включал всего раз за последний месяц.
# 38
18.10.2004, 15:11
Re: Новая Almera - обкатка и сервис
Сообщение от vika
Привет!
Я купила новую Альмеру 1,5 и мне ничего не сказали про обкатку и сервис.
Сообщили, что первое ТО через 15000 км и больше ничего.
А если я в течение года не накатаю 15000, масло менять тоже не надо?
Я начала на ней гонять до 130, но она не очень то шустрая. Почитала в форуме, что во время обкатки нужно ездить не больше 100.
А какой период обкатки, сколько километров?
В сервисной книжке мне не поставили печать салона, продавшего машину. У меня будет действовать гарантия 3 года или 100 000 пробега, если я к ним обращусь?
Или лучше подъехать к ним и попросить поставить печать и дату продажи?
Буду благодарна за любую информацию.
А кто сказал что во время обкатки нельзя ездить выше 100? Дело не в скорости. Не рекомендуется двигатель сильно крутить, сильно - это выше 4-4,5 тысяч.
# 39
19.10.2004, 11:29
Сообщение от falco
вчера попробовал совет с рециркуляцией, ни фига не помогает пока ехал домой (три с половиной часа по пробкам вместо обычных 30 мин) под дождем, все, что можно с вентилятором перепробовал - ну невозможно... Либо кондей и холод, либо тепло, но при этом стекло моментально как амбразура становится
# 40
19.10.2004, 11:44
[quote="kirill21"]
Сообщение от falco
вчера попробовал совет с рециркуляцией, ни фига не помогает ... ... Либо кондей и холод, либо тепло, но при этом стекло моментально как амбразура становится
Ну я тебе сказал как к таким советам относиться..
Рециркуляцию можно включать либо кратковременно (возле грузовика встал), на стоянке для прогрева, если тебя нет в машине, или же когда включен кондиционер - иначе будет усиленное запотевание. Короче - не включай.
Положение распределения потоков осенью-зимой можно оставить в "стекло-ноги" и забыть об этой ручке.
Ну почему либо-либо? Включаешь обогрев в нужное положение и (если двигатель уже прогрелся и тёплым воздухом дует) включаешь кондиционер - становится сухо и тепло - в чём проблема то?
