| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 31
08.05.2012, 22:00
Сообщение от Kotoffich
 Что это за чудо-провод
Минусовой провод от аккума прикручен к кузову далее под машиной к двиглу,часто ломается в месте крепления к двигателю,там есть ещё тонкий но его бывает не хватает на нагрузках тогда и начинаются всякие глюки.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 32
08.05.2012, 22:24
У брата проблема с Ниссан Альмера Тино 2005 г.в 2.2 дизель. Машину завел,пару метров проехал,хотел в гараж поставить и она заглохла и теперь не дышит. Зажигание включает,зажигаются лампочки на приборке,релюшка под капотом щелкает,но когда хочет заводить,то лампочки тухнут,понятное дело где то контакт.На аккумуляторе все хорошо ,никаких следов окисления,аккумулятор тоже менял с новой машины ставил. Далее после визуального осмотра ничего не нашли,но оказалось что,когда на водительском коврике ,а так же двигая задницей на сидении или придавливаешь ногами коврик то на приборке то тухнет то загорается лампочка аккумулятора (бывает яркая и не яркая). Есть ли что то,какой нибудь блок управления под ковриком или сидением связанное с заводкой машины,такое ощущение как будто под ковриком нет контакта. Надо ли снимать сидения,как отстегиваются пластмаски на пороге что бы задрать и заглянуть под ковер?
# 33
09.05.2012, 22:54
Сообщение от Andreanna
Дорогой один совет поднимай коврики и пороги,там идут жгуты проводов.У моего друга так было,я поднял,а там прогнили провода,я их соединл,и всё пошло!Пластмастки отстёгиваются легко,сиденья на 4 болтах и
# 34
13.05.2012, 10:25
Все сделали  .Так и есть окислился и переломился минусовой провод от кузова до двигателя,заменили и все опять пошло поехало. Спасибо
# 35
23.05.2012, 02:03
одноклубники,в мануале при разборке генератора написано что задний подшипник обязательно подлежит замене(не знаю почему про передний не говорится),а как дела обстоят у стартера?подскажите кто что сможет
тинка 2,2 tdi
# 36
03.06.2012, 13:30
# 37
03.06.2012, 14:15
Сообщение от saken
 а где он находится?
Под капотом
Frei Russische Gebiet
# 38
03.06.2012, 15:08
Сообщение от saken
 а где он находится?
проследи провод от минусовой клеммы аккумулятора
тинка 2,2 tdi
# 39
03.06.2012, 17:44
Сообщение от saken
 а где он находится?
Читай 31 пост!!!!
# 40
03.06.2012, 20:05
ПАЦАНЫ вы забыли СООБЩИТЬ что открывашка капота находится под левоой КАЛЕНКОЙ
> Nissan Almera Tino
