KLN вне форума KLN
Старый #31   01.03.2014, 22:19
угу ..
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #32   05.06.2014, 00:30
Сегодня Хобдрайв выдал сразу де ошибки 1610 и 1614, машина заводится,все работает, чек не горит,при стирании появляются снова через несколько минут
Где копать?? Антенну иммо снимать-паять???
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #33   05.06.2014, 01:48
А заблокированным рулем подолбить не помогает? и в тенек её)))
Добавлено через 23 секунды
А ключ не горит чтоль?
Последний раз редактировалось Gn0m, 05.06.2014 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #34   05.06.2014, 10:45
Gn0m, В том то и дело что ключ не горит,машина как заводилась так и заводится,всё работает,а ошибки висят..
Старый #35   05.06.2014, 12:30
LICVIDATOR-44, А второй ключ если по-использовать, p1610 так же появится?
Старый #36   05.06.2014, 13:46
Сейчас снимал иммо пропаял ,результата ноль,проехал 100 метров опять вылезли,со вторым ключом то же самое,...
Непонятно почему ключик не горит и машина заводится с такими ошибками
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #37   05.06.2014, 21:21
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Так чем дело закончилось ? Ключик загорелся ?
Пару лет назад у меня был похожий случай,правда авто совсем не заводилось и ключик не горел.Покрутил и влево- вправо с силой при заблокированном замке и О Чудо ключик загорелся и авто завелось.
Конечно же дело было в Иммо. С тех пор на блокировку редко ставлю и нежно-нежно так стараюсь защелкнуть.
Дорогу осилит идущий !!!
Старый #38   05.06.2014, 23:01
Gary 08, Ключик как работает так и работает,при не запущенном двигателе мигает,когда заводишь не горит
МАШИНА ЗАВОДИТСЯ как и заводилась (хотя и не должна бы с такими ошибками) ошибки как вылезали так и вылезают........
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #39   07.06.2014, 00:21
LICVIDATOR-44, либо BCM мозг выносит, либо флэш в ECM дохнет, без дампа иммо разговор ниочем
BYZi вне форума BYZi
Старый #40   12.06.2014, 00:22
По умолчанию Падают обороты на ходу Ниссан Альмера N16 2.2 DCi
Добрый день! Помогите разобраться, объездил половину Минска - никто не может помочь. Nissan Almera N16 2003 г.в. 2.2 DCi. Проблема такая: на ходу падают обороты до холостых и практически не поднимаются при нажатии на педаль газа. Как только заглушу и заведусь - машина снова работает идеально. Не понятно в какой момент падают обороты и по какой причине. Провел комп. диагностику выявило 3 ошибки: Неиправность противоугонной системы (P1613 и Р1614), Fuel Pump (Р1273) и TCS/CIRC (P1212). Буду рад помощи.
