# 31
03.06.2009, 00:16
У меня такая же фигня, чистка дроссельной заслонки не помогло. Машина по прежнему глохнет на ходу.
# 32
04.06.2009, 17:22
Сегодня померил напряжение на зелёном проводе ДМРВ-1.05 вроде в норме. А можно ли проверить датчики распредвала и коленвала?
# 33
04.06.2009, 18:23
Сообщение от mak@r
Значение близко к критическому (1.7),обычно при нормально работающем датчике 1,1;
Датчики РВ и КВ можно поменять местами(они полностью одинаковые) и посмотреть на результат; но при не исправном ДКВ, обычно сразу загорается ЧЕК, при не работающем(или просто врущем) ДРВ может и не гореть.
# 34
04.06.2009, 18:26
Сообщение от KoSoi GlaZ
А я смотрю у тебя машинка прям как у меня. А сколько она бенза потребляет?
Последний раз редактировалось weiss, 09.06.2009 в 22:39.
# 35
04.06.2009, 18:28
по бортовому показывает 7,1 по трассе, по городу не скажу давно не смотрел.
# 36
04.06.2009, 18:36
Сообщение от mak@r
У меня по трассе около 8 а по городу 10-11 видимо ДМРВ подлежит замене
# 37
04.06.2009, 23:11
проверить дмрв не мешало бы при таком расходе,у меня по городу около 7,8л,а трабла с оборотами после замены цепи такая же,кхх новый стоит,заслонку чистил 0 эфекта,приподнял обороты болтом регулировочным(на дорестайле)стало значительно лучше чем было,но до конца проблема так и не решена,езжу так уже два месяца,вопрос к R2D2 ЧТО ЭТО?
# 38
05.06.2009, 07:42
так, пора табу накладывать на сообщения клоны! т.е. без показаний ДМРВ и после слов замена цепи без обучения сразу удалять )
# 39
09.06.2009, 22:12
если проблемы начались после замены цепи то явно там и надо искать причину. причем ошибка гореть не обязана
# 40
24.07.2009, 13:17
А не подскажете на Primera P11E SR20DE вазовский воздухомер подойдет?
С наилучшими пожеланиями, SoulKeeper
