# 31
15.06.2009, 12:22
A вообще сними клапанную крышку и посмотри натяжитель цепи, если он выдвинут более чем на 20 мм, то цепь под замену!!!!!
# 32
15.06.2009, 12:24
Спасибо, сначала тогда снова замерю компрессию, а потом уже смотреть натяжитель буду
# 33
28.04.2010, 03:15
это всё конечно хорошо но где находиться это натяжитель ?
# 34
28.04.2010, 04:06
Сообщение от bvg
Если сбиты метки (т.е. цепь растянулась) нормальной компресии может и не быть. У меня нет меток на выпускном валу - симптомы теже. Результат - готовлюсь к замене цепи. Вот моя тема http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=107173 и тема то цепи http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8607. Все есть по данному вопросу.
А если рывки и плавающие обороты, тонадо заменить цепь, т.к. на форуме никому не удалось решить проблему другим путем. Все другие манипуляции только трата денег и времени.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 35
28.04.2010, 09:57
Сообщение от force-np
Чтоб увидеть надо как минимум снять клапанную крышку
# 36
28.04.2010, 18:28
А нормально ли видно натяжитель если снять клапанную крышку.
И еще вопрос про замену цепи. В факе есть каталог запчастей, необходимых для замены. Треть из них уже давно заменена деталями с другии каталожныи номерами. Особенно интересуют звездочки - по еxist у пробивается только одна, вторая стоит около 20000 рублей. И вроде для мотора 1.5 нет вернего успокоителя.
# 37
28.04.2010, 19:01
2 Alexandr1976:
профиль заполните пожалуйста...так будет легче отвечать на Ваши впоросы.
вот так выглядят "рисунки" для моего авто (ТТХ в профиле):
# 38
29.04.2010, 04:07
Профиль поправил. Вот по сущуству:
13085-4M500 заменен на 13085-7J600
13024-4M510 заменен на 13024-7J600 (звезда распредвала) - у меня она одна
вторая13025AU000 стоит 20000рублей, т.к. на сей какия то система типа VVT-i у тойоты.
13021-4M501 заменен на 13021-7J601
верхнего успокоителя нет
# 39
29.04.2010, 04:12
Вот схема моего привода ГРМ. Походу рестайл от дорестайла отличаются сильно как по деньгам так и по устройству.
# 40
29.04.2010, 10:17
Сообщение от Alexandr1976
Ща смотрю, с такой мамбой на звезде может быть и не виден будет на рестайле...
а верхний успокоитель..., првильно..., нах он там нужен...
