# 31
21.04.2009, 18:33
а как ето исправить???? что нада менять????
# 32
21.04.2009, 21:32
Сообщение от delux6233
если нет компрессии тогда хана поршневой
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
# 33
21.04.2009, 21:39
Для меня все же осталось не понятным тема про масло.
Ответье знающие люди в чем же может быть проблема.
У моего авто почти такая же проблема, только дым появляется на 5500 т. оборотах. 1 и 2 свечи ченые 3 и 4 чистые. Масло утекает рекой.
Это колпачки или кольца?
# 34
21.04.2009, 22:40
Тут, конечно, все зависит от конкретного случая! Вот у Вас 1 и 2 свечи загажены, а уменя 2 и 3; а что касается колпачков-то это врядли!!!-я из 2!!! раза менял на СТО, вначале неоригинальные, затем и оригинальные пробовал-не помогло. Попробуйте тоже начать с минимума, ну там прокладки всякие, клапан, попробуйте колпачки все же, а если это не поможет, то дальше я думаю Вам все известно...
# 35
22.04.2009, 20:58
Думаю что если на станции разберут голову может быть смогут разобраться что именно случилось с двиглом. При замене колпочков все равно рекомендуют снимать голову.
Скажите, если этим занятся самому, сложно разобрать и починить мотор?
Есть какие-нибудь ключевые моменты?
# 36
22.04.2009, 22:15
Главное что бы руки росли из плеч, остальное, просто наличие времени, терпение, усердие и аккуратность
Самое простое сдернуть двигатель всборе и уже снятый его пилить  Мне такой эксперемент предстоит с машиной знакомого  попробую пофотать процесс
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 37
27.04.2009, 14:27
если машина не едет а при постановке на передачу с заглушенным движком катится - умерло сцепление.
