# 31
22.04.2011, 21:45
Сообщение от King71
 Оправки, подставки и остальную лабуду делал сам.
и домкрат именной)))))))) King tools...
# 32
22.04.2011, 21:52
Сообщение от N-Form
 ДА!!!
22.04.2011, 22:36
Сообщение от King71
рукастый однако!
# 34
23.09.2011, 15:53
Месяц назад после проезда 20-30 км,начало греться левое колесо (иногда доходило до слегка видимого дыма), снял колесо, прогнал и смазал суппорт, через неделю такая же история случилась с правым, но в момент появления дыма сразу остановился и подомкратил колесо- вращение было свободное.
Но все равно прогнал и смазал суппорт, дыма больше ни разу не было, но частенько бывает, если поднести руку к диску после длительной-не пробочной поездки, чувствуется ощутимое выделение тепла со стороны правого колеса, по сравнению с левым.
Проверял люфты подшипников на обеих, его нет. также нет визга и какого-то значимого гула-шума.
Пару дней назад на маленьких скоростях до 15 км.ч. при повороте стал слышен хруст с левой стороны.
Пробег авто 105 тыщ.км.
Собственно вопрос, Если подшипник выходит из строя всегда ли должен присутствовать люфт?
# 35
23.09.2011, 19:12
Сообщение от Fedorych
обычно гул появляется в том числе
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 36
23.09.2011, 20:12
Да, должен + гул постояный, противный, надоедливый. Люфт проверяется при поддомкраченном колесе. Берёшься за верх-низ и качаешь.
Хруст может быть связан с накрывшимся ШРУСом.
# 37
24.09.2011, 01:11
Сообщение от КУБАНЬ-48
Люфт так и проверялся.
Шрусы в 100 т.км это жостко для ниссана!, тем более в крутых поворотах тишина!
# 38
24.09.2011, 16:24
Однозначно, жёстко. При отсутствии издевательства над машиной ШРУСы могут ходить спокойно до 250 тыс.км.
Тогда методом научного тыка искать чего хрустит.
# 39
05.03.2013, 20:18
мужики, а как проверить ступицу на кривизну, есть подозрение что загнул боком об бортик. Гугл грит брусочек как то прикладывать или маркер, в самом лучшем случае индикатор. Принцип мне понятен, но хотелось бы из первоисточника. Заменил уже все всраной подвеске, сменили еще подшипник, вроде меньше стало, но не пропало до конца. Знатоки балансировки и других премудростей идут в указанном направлении, то есть интересует конкретный вопрос " Как проверить ступицу на кривизну?"
# 40
10.04.2013, 14:56
кто нибудь знает ступица Optimal 04-P233 в сборе с подшипником идет или нет? че та врубиться не могу,уж больно дешовая...
Almera N-16 2004г. 1.5
