# 31
27.03.2011, 00:03
Одинаковые они. Искал ДПКВ 23731-6N20A, взял 23731-6N21A (ДПРВ), они идентичны. Новый ДПКВ отличается от родного, новый в алюминиевом стакане. У меня проблема не в нем оказалась, старый ДПКВ сейчас работает на месте ДПРВ, а старый ДПРВ на месте ДПКВ, один датчик в запасе, полет нормальный. Ошибки (и ЧЕК и мультик) думаю от морозов были...
# 32
27.03.2011, 12:33
Если я все правильно понял - теперь можно найти только 23731-6N21A в новом (алюминиевом) корпусе который заменяет оба старых датчика ДПРВ и ДПКВ в пластмассе - так? Попросил кента купить датчик на авторынке - говорит 23731-6N20A - нигде нет, а алюминиевых 23731-6N21A полно! (от 2200 до 3800р).
У меня была проблема - глох двиг при торможении в повороте и после наката ( проблема описывалась на этом форуме ), а недавно стал глохнуть оч часто причем как "ВЫКЛЮЧАЛО" двигатель даже при разгоне, загорелся чек - подключились к компу - ошибка датчика коленвала - решение сбросить ошибку и смотреть поведение дальше, через полчаса 2 раза подряд "ВЫКЛЮЧАЛО" - опять чек - самодиогностика, ошибка 0335 (та же песня) - решение не ждать пока ваще не заведусь - датчик под замену! Седня кент привезет буим менять!
# 34
28.03.2011, 22:15
Не понятно - поменял или нет:пишешь что поменял (сегодня 20.02), но "хитрила чет стал фокусы выкидывать" (сегодня 18.21)...
# 35
28.03.2011, 22:42
вообщем ошибка 0335 - появилась в суботу, воскресенье особо не ездил - ждал датчик, привезли вечером - поменять не удалось((( сегодня (понедельник) поехал на работу 65 километров - никаких ошибок не вылезло! Приехал поставил на парковку, в обед выехать надо было - вот тут ФОКУС - ошибка 2135!!!! Потом как попустило - дорога домой 65 кило - все путем! Потом подумал и раз уж купил датчик ДПКВ - поехал поменял! Вот....
Еще - когда кент покупал датчик ДПКВ - ему сказали если там пластмасовй стоит - то этот ставить не вариант мол не подходит он, говорят приедь этот отдай - мы пластмасовый закажем! -???? везде где читал в нете - пишут что по барабану можно этот ставить и не париться! - Где правда??? По своим ощущениям скажу - разницы (во всяком случае пока) не заметно.
# 36
29.03.2011, 20:14
Сообщение от mansur07
В этом и правда. Тоже заменён пластмассовый, сказали, что такие уже устарели, и их не выпускают. Только у меня поменян ДПРВ, они с ДПКВ одинаковые.
# 37
03.02.2015, 14:27
Приветствую!
Поменял ДПРВ (тот, что сверху) из-за того, что из-под старого масло бежало. Поставил заменитель - "Эра" итальянский. С новым датчиком заводится с трудом. Горят три лампы - чек, скользкая дорога и esp. Что за фигня, не понятно? Может датчик бракованый? Снял новый, поставил старый, - все работает, никаких ошибок. Что за фигня, не понятно? Может датчик бракованый? Или его как-то обучать надо?
# 38
03.02.2015, 14:52
Аналоги лучше не ставить. Сдайте обратно в магазин и возьмите оригинал.
# 39
03.02.2015, 21:21
Так в Экзисте брал, назад не возьмут однако. Я так понимаю, если не рабочий ДПКВ, то двигатель и заводится не будет, тем более ехать.
# 40
03.02.2015, 22:04
Сообщение от Turan
Не слушайте лукавых продаванов. Надо быть понастойчивей и знать свои права, тогда возьмут. Если на детали нет царапин и цела упаковка, то должны взять обратно в течение 7 дней, а если внимательно почитать ст.26.1 ОЗПП, то и 3 месяцев.
Если есть царапины, то гуглите по словам "вернуть бракованную запчасть". Даже в досудебных баталиях шанс большой. А суда они вообще боятся как огня. Так что если 1500 руб. для вас не лишние, то надо просто немного подсуетиться.
