# 31
03.12.2009, 23:35
Сообщение от Михалыч79
Манометр на 1,6 кг, или на 1кг, но его будет при тапке в пол зашкаливать. В продажных тунинговых датчиках есть еще дроссельная шайба.
а что бы не зашкаливало сколько надо килограмм?
# 32
03.12.2009, 23:47
я думаю колхоз у тебя дороже выйдет, купи любой бустер за 900р и все
кстати почитай всю тему я там расписал что и как и чтоб стрелка не дергалась
/autoclubman.ru/forum/
# 33
04.12.2009, 07:05
Сообщение от Валик
патрубок дальний от салона
Дима прав, патрубок БЛИЖНИЙ к салону.
ИМХО, лучше дырявить не его, а делать тройник в тонкой трубке, которая управляет открытием вестгейта. И зачем диаметр 11мм?
Y60 трехдверка..
# 34
04.12.2009, 07:45
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16952 вот продают по 25 баксов с доставкой. у меня такой стоит. кстати 0.5 бар я так понимаю маловато? 0.7 максимум бывает.
Чем меньше будешь говорить, тем меньшее придется опровергать и соответственно за меньшее придется сидеть.
# 35
04.12.2009, 07:45
# 36
04.12.2009, 09:28
Колхозить не собираюсь. Куплю датчик в авто магазине.
Что такое и где находится вестгейт?
Про отверстие в 11мм - в этой теме писали про такое. А сколько надо?
И все таки какие максимальные минимальные значения давлении, чтоб не зашкаливало?
# 37
04.12.2009, 09:37
1,6 кг
# 38
04.12.2009, 10:13
# 39
04.12.2009, 12:32
я так понял чем меньше отверстие в штуцере, тем стрелка будет спокойнее и меньше колебаться? И размер можно уменьшить хоть до толщины иголки?
А сверлить отверстие в ближней металлической трубе (т.е. интеркулер, от него отходят два резиновых шланга, далее за резиновым шлангом идет металлическая труба, которая уходит вниз в турбину. в ней и сверлить?
# 40
04.12.2009, 12:56
не надо ничего сверлить, ставь в разрыв шланга кот идет на клпан сбросадавления (клапан на турбине)
