# 31
14.03.2009, 12:01
Я так понял что вся проблема в том что не включается усилитель и поэтому нет звука. На этот контакт 12в надо подавать или что то еще?
# 32
14.03.2009, 12:07
Чек мыло. Схемы отправил. Система не Боуз, но... усилитель есть. Ищи по схеме распиновки Пионера управляющий провод и коммутируй с контактом управления включения питания усилка. Вторая земля задействована так же в контуре управления усилителя.
# 33
14.03.2009, 12:15
Проблема в том что у пионера нет такого контакта, у него усилок то внутри. У пионера 13 контактов:8 на колонки,одна земля,габариты,асс,батарея+, и на мотор выдвига антены.
# 34
14.03.2009, 12:24
Не может такого быть . Даже на древних магнитолах уже был 10-12 лет назад. Иначе бы, ни ченжеры, ни усилки, ни активные вуферы не интегрировались бы в систему. Схему коммутации с периферийными устройствами от Пионера посмотри. В руководстве от самой магнитолы обычно это есть.
PS. Разъем дистанционного управления называется (SYSTEM REMOTE CONTROL). Либо... Как писал ранее: нафиг вообще заглушить этот усь и колонки напрямую к магнитоле. Хуже не будет.
Последний раз редактировалось Fома, 14.03.2009 в 13:22.
# 35
14.03.2009, 13:08
Если он и есть то не в общей куче, все что в ней я расписал- 13 контактов. Если только через доп разъем,но на него нет провода в комплекте.
# 36
14.03.2009, 13:12
Какой доп. разъем? Магнитола такая как на картинке с тыла? Если да, то управляющий выход или разъем дистанционного управления (SRC) есть 100 %.
Вот ссылка на руководство по подключению стандартного пионеровского усилка:
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/12168273A5010E3241256C6B004B995B/$File/GM-D500M_RU.pdf
Со штатным всё точно так же. Только проводка и питание уже есть. Нет управляющего сигнала на включение. Усё. Больше там никаких засад нет.
Последний раз редактировалось Fома, 14.03.2009 в 13:37.
# 37
14.03.2009, 13:36
Такая, в общей связке нету его. Это синий разъем рядом с общим?
# 38
14.03.2009, 17:40
Я конечно дико извиняюсь, но вы не задумывались что трабл может быть в новой магнитоле ( ну типа брак) или в самом переходнике.
Во всяком случае обратитесь к ребятам , они в этом спецы, проверено не однократно: http://www.erta.ru/about.shtml
14.03.2009, 18:36
Foma, огромное спасибо, что помог во всем разобраться. Сегодня добрался до машины, оказалось что src в переходнике было подписанно как привод антенны. Добавил еще один провод собственно на антенну,а контакт завел на усилок. В итоге все работает,только земля не потребовалась.
Теперь буду думать над следующей задачей) Как выправить провисший бампер после аварии) Сможешь проинструктировать,вопрос в том где у него крепления,чтоб снять и выправить?
PS: Шурику тоже спасибо
# 40
14.03.2009, 18:51
Сообщение от Sunday!
Ну и ладушки.
Это одно и тоже... Функционально. Как то даже и не подумал, что предупреждать нужно... Хотя, в ссылке на мануал по подключению пионеровского усилка это есть.
где у него крепления?
А черт его знает, если честно. Здесь я пас. У меня R50 не было никогда. Может это поможет: http://www.japancats.ru/nissan/Unit....2863&FigId=620 Но… это уже другая история ...
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=67509
Последний раз редактировалось Fома, 14.03.2009 в 19:34.
