# 31
24.07.2009, 15:00
главный перебрали диагносты, после возникновения проблемы. проблема не ушла.
попробовали новый главный в сборе, тоже самое, вернул свой родной...
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
# 32
24.07.2009, 15:01
остаётся паук абс..
тогда должна лампа срабатывать, а она не горит..
# 33
24.07.2009, 15:06
Отключи АБС, вытащив предохранитель. Тогда вся система должна перейти в аварийный режим и работать без АБС.
# 34
29.07.2009, 10:17
снятие предохранителя отключает только мозги абс, а тут видимо не работает какой-то механизм паука, педаль осталась ватной и при удержании уходит в пол
# 35
30.07.2009, 09:30
не как не крути ватная педаль это или дырка или воздух, прокачивай конкретно систему с полным вытиснением и если не изменится ничего то....
кстати знаешь что посмотри, открути выходные трубки с главного и посмотри хорошо ли от туда давит и ещё напиши как ведёт себя тормоз на заглушеной машине.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 36
31.07.2009, 11:54
прокачал всё ещё раз, тот же результат.
тормоза на заглушеной как и должны быть, нормальные, педаль накачивается с 2 качков и остается в верхнем положении
# 37
31.07.2009, 13:01
а эфективность на заглушеной есть?
и посмотри как давит с главного всётаки, был прецидент всё 5 раз наверно разобрали собрали а оказалось дело в главном с 1 патрубка вообще не лилось а со втторого нормально но давление вроде не очень давал, насос абс похоже помогал как мог но перегревался чтоль ли и вырубался переодически.
# 38
04.08.2009, 21:52
в итоге не работает паук абс, какой то там исполнительный механизм.
купил бу, поставил, и о чудо всё заработало))
всем спасибо за участие)
# 39
04.08.2009, 22:36
Паук это насос ABS или нет?
# 40
05.08.2009, 12:19
эта фигня, которая стои между движком и панелью у правого лонжерона
