# 31
16.02.2009, 17:28
Ложку масла попроси их залить в каждый цилиндр и померять еще раз. а вообще ты сальник переднего коленвала смотрел? У меня после покупки все днище залил маслом, антикор своеобразный )
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 32
16.02.2009, 17:37
Попробую с маслом...
сальник не смотрел...
Я сначала думал что масло течет где то... промыл все под движком бензином специальным, поездил - свежих подтеков нигде нет..
еще шришок - когда свечи вытаскиеваешь - на них масло.. может быть на самом деле все решится заменой на полусинтетику? я когда купил ее около 2х тыщ проездил на старом масле(полусинтетика) -ничего не жрало, потом решил поменять залил стнтетику и началось..
ну может надо еще колпачки поменять..
# 33
16.02.2009, 17:51
Ввопрос про сальник, а может течь передний сальник так чтоб, ремень и шкив были сухие, а то не пойму откуда бежит масло.?
# 34
16.02.2009, 18:00
Сообщение от Kazakoff
 , а может течь передний сальник так чтоб, ремень и шкив были сухие, .?
Может......в основном так и течет.....
ЗЫ. Замер копрессии даст все таки скажем косвеннный диагноз относительно жора масла. Т.е. если ее нет.....то конечно кранты.....но если она есть.....это еще не повод радоваться что жора нет и небудет. Вот наверное вот так вот.
savka А снизу то поддон погляди. Ибо как уже кто то правильно сказал масляный поддон говорит в основном о потекшем переднем сальнике, а не о текущем поддоне.
# 35
16.02.2009, 18:01
Сообщение от savka
 когда свечи вытаскиеваешь - на них масло.. .
Чё....прям на изоляторе что ли? И контактах?
# 36
16.02.2009, 18:10
Сообщение от Циркуль
да все вокруг посмотрел... поддон чистый все чистое рядом... смотрел с сервисменами - они говорят что нигде ничего не течет
посмотрю внимательно - отпишусь... вроде бы только на резьбе
# 37
16.02.2009, 18:18
Не корректно говорить в этом случае о замере компрессии , нужно залить 95 актимэль , масло ниссановское 5в40 , выехать на трассу и крутить двигатель за 6000 тыщ оборотов постоянно на большое расстояние . Потом можно судить о расходе ... С таким маслом , которое залито сейчас и будет его жрать .... У меня после такого сразу было видно из за чего масло жрало - потекшие сальники ,а так мы не гадалки тут ....
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 38
16.02.2009, 18:27
бенз 95 лью.. масло 5в30 ниссановское.. зачем крутить? не понял?
# 39
16.02.2009, 18:31
Это само диагностика , масло ест начинает в большинстве случаев на выше средних оборотах и все вопросы которые были , сами вылезут на ружу.Масло надо другое , я уже говорил...
# 40
16.02.2009, 18:37
в общем я решил сделать так:
1. дожгу масло которое у меня осталось ( осталось 2-3 литра)
2. сделаю раскоксовку лавром
3. поменяю масло на полусинтетику
дальше если не поможет
4. поменяю масло съемные колпочки
