# 31
24.12.2008, 19:01
Да не ..это фиговый ответ установщиков..Так с успехом можно былобы гулять возле озвученных мест ..и заниматься непристойными делами ..то бишь ...украсть из авто или само ..авто ..
# 32
25.12.2008, 08:19
Такаже фигня, только когда блокируешь двери, она с разу же сама их открывает, и тогда загорается эта лампочка. Происходит это до тех пор, пока машина не прогреется, а потом глушишь, и заново двигл заводишь. И кстать, может это как-то с мойкой быть связано, эта тема началась только после полной помывки (кузов салон) автомобиля.
Уронили водку на пол, оторвали НАХЕР руки.
# 33
26.12.2008, 11:44
Ну у меня слава богу двери не открывает, просто горит, заводишь по новой гаснет
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
# 34
08.04.2009, 22:35
Сообщение от Cruel
 А у меня тоже такое было, только картинка не с автомобилем, а с незакрытой дверью ))) вышел из машины еще раз открыл закрыл все двери - все равно горит )) заглушил - завел - потухла )))
была та-же проблема, тока требовалась постановка/снятие с охраны, грешил на дополнительную сигнализацию, когда то вычитал что моя сигнализация контролирует время открытия и загрытия двери и время поворота ключа, типа когда водителя выкидывают из салона и пытаются угнать авто, возможно это бред. но заметил одно, что когда вспешке заводиш авто, то эта проблема появляется чаще.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 35
13.04.2009, 21:53
похожая проблема у меня.
когда ключ не в замке - мигает огонёк,
но иногда когда её завёл, горит он не мигая.
что делать? иль забить?
# 36
14.04.2009, 14:03
у меня:
когда её завёл-не горит.
а вообще вот что есть:
Сигнализатор мигает, если ключ зажигания повернут в одно из двух положений: «LOCK» (Блокировка) или «Ас”с» (Вспомогательные потребители электроэнергии). Это свидетельствует о наличии на автомобиле противоугонной системы (рис. 1.29).
При нарушении нормального функционирования противоугонной системы NATS сигнализатор будет продолжать гореть, пока ключ зажигании находится в положении «ON» (Зажигание включено).
# 37
25.02.2011, 21:12
P1612 - Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
сканер выявил ошибку
P1612 - Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзера
В холодное время (более минус 14) загорается ошибка и горит ключик на панели. Как прогреется пропадает
# 38
25.02.2011, 21:27
глючит антенна имммобилайзера. почиститьт контакты антенки.... это колечко на замке зажигания... а щелкание задней двери тоже лечится.....
# 39
26.02.2011, 12:08
Ребят надо добраться до антены имобелайзера,которая расположенна на замке зажигания -вынуть разьем,почистить контакты и повернуть их примерно на сорок пять градусов!
# 40
01.04.2012, 17:49
Всем привет, подскажите кто нибудь...выкидывает ошибку 1614 на Nissan Almera n16 по протоколу Nissan. Все облазил - не могу найти, что это обозначает. Помогите, плиз.
Осваивай ПОИСК!!!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 01.04.2012 в 20:11.
