# 31
28.05.2009, 19:26
А почему нельзя то? Я как раз собирался попробовать.
# 32
28.05.2009, 20:24
Сообщение от MaxLb
можно, можно... кто-то и ножным качает :-)
вопрос только в том, чтобы сделать переходник с автомобильного ниппеля на лодочный клапан (порядка 20 мм). К тому же, автомобильный насос - это 72 литра, а лодочный - 500. Что называется, почувствуй разницу. Еще один плюс лодочного - встроенная отсечка по давлению.
Универсального ничего не бывает - для лодки удобнее пользоваться лодочным насосом.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 33
28.05.2009, 21:42
Сообщение от AndrAB
Я кже три года так делаю)))
Сообщение от AndrAB
эээ, а почему же его ттогда не используют для накачки шин, 30 секунд и 35ое колесо готово.
Сообщение от AndrAB
+ 1
# 34
28.05.2009, 21:57
Сообщение от MaxLb
Дык шине нужно пару атмосфер хотя бы, а лодке больше 0.5 атм не надо. Производительность большая, а "нагрузку" не держат
# 35
28.05.2009, 22:30
Максим с годами хочеться комфорта и удовольствия от рыбалки ,а не !кайфа" от накачки.Кроме того есть вторая функция насоса для лодки .Он еще и высасывает воздух из лодки при сдувание что очень важно при сворачивании лодки в мешок.Ну и лодка у тебя наверное не 4 метра,а поменьше.Ну а остальное уже все все сказали
# 36
28.05.2009, 22:56
Сообщение от jvr
Это да, хотя качать то всего минут 15.
Сообщение от jvr
3.60
# 38
24.01.2010, 19:11
Решил продолжить изыскания по нормальной и функциональной пневмосистеме.
Назначение:
- оперативная и удобная подкачка колес
- использование сжатого воздуха
- пневмосигнал
- работоспособность передней блокировки
Компрессоров решено ставить 2х72 л/мин.
В одно колесо 315/75R16 под давлением 2 атм закачивается примерно 300 литров воздуха.
Чего посоветуете по объему ресивера и какое давление необходимо держать в ресивере?
ЗЫ Пока думаю в повседневной эксплуатации в ресивере держать 2 атм для обеспечения пневмосигнала. В поездке для накачки колес давление нужно побольше - пока не знаю сколько.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 39
24.01.2010, 19:40
Приветик!
Давление в ресивере необходимо держать максимальное или близкое к максимальному. Все очень просто, выше давление, больше воздуха будет храниться в ресивере.
Корень.
# 40
24.01.2010, 23:04
нашел расчет объема ресивера:
http://www.immertechnik.ru/support/c...tors/receiver/
при двух компрессорах 72 л/мин, давлении в ресивере 8 атм (при 6-ти включение) и расходе 0,5 куба в минуту (цикличность включений поставил 5) требуется ресивер объемом 7,5 литров...
т.е. для наших нужд вполне достаточно ресивера на 10 литров...
При одном компрессоре потребуется ресивер на 20 литров.
crabcar.ru
т. +79160071112
