# 31
24.03.2019, 13:23
Сегодня снял сопротивление. Замерял. Показало 13,6 Ом. Чуть выше чем положено. Думаю не в нём дело.
# 32
25.03.2019, 19:38
Сообщение от leksiz
 С Алика есть подходящие?
Не могу подсказать, ничего оттуда не заказываю.
# 33
31.03.2019, 13:43
Сегодня сделал диагностику. Оказалось не исправно реле электродвигателя. Ошибка Р1824. И ещё куча ошибок. После сброса осталась только эта.
# 34
01.04.2019, 23:05
Замените реле. Находится оно около вакуумного усилителя тормозов. Оно гораздо больше чем обычные реле. Чёрное с коричневым.
P.S
Всегда начинайте с диагностики - сэкономите время и деньги)
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
# 35
02.04.2019, 16:24
Всему виной был двигатель на раздатке. Реле проверил, оказалось рабочее. А вот двигатель не работал. Снял, разобрал, почистил. И всё заработало. Самодиагностикой вылазили ошибки- 5,11,12. Скинул их снятием клеммы АКБ. Для верности ещё заеду на днях на диагностику.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Anatolievi4
Спасибо) Но диагностика не всегда под рукой. Конечно, когда знаешь код ошибки, всегда проще искать.
Добавлено через 9 часов 21 минуту
Был, сегодня на диагностике. Ошибок нет. Значит сбрасываются снятием клеммы АКБ. Сейчас меняю масло и задний сальник в раздатке.
Последний раз редактировалось leksiz, 02.04.2019 в 16:24.
16.06.2019, 21:05
У меня глюк датчика коленвала. Теже симптомы.Едет минут 10 и загорается чек и ошибка полного привода. В мозгах ошибка Р0336(датчик коленвала-выход за диапазон)Вылечил промывкой датчика.
# 37
02.07.2019, 22:54
Точно такая же хрень выскочила.
Включил Auto, через бардюр перескочить.
Через какое то время, гаснет индикатор привода, загорается индикатор 4wd.
Муфта блокируется на 100%.
Несколько раз попробовал, все также: заводишь Auto работает, проезжаешь немного , переходит в ошибку, муфту блокирует в раздатке.
Pathfinder 2.5, 190л.с., 2012
# 38
20.09.2019, 13:33
Начались первые дни, когда постоянно дождь и температура +5 - +10. Если переключатель раздатки стоит на "auto", то загорается 4WD и пропадает "машинка". При этом, машина едет как обычно. Ничего не блокируется. Скорости переключаются в стандартном режиме (коробка автомат). Если стоит на "2WD" - то всё в шеколаде.
Что за на...?
# 39
20.09.2019, 13:53
Сообщение от Pljushevij
Она и будет ехать как обычно, а вот полный привод работать не будет.
Кончил дело - слезай с тела.
# 40
20.09.2019, 16:44
Сообщение от ant19on64
А может уровень масла в раздатки на это влиять?
И ещё, у меня начинается лёгкий гул на 60-70км/ч и после 110. Может есть какая связь? Крестовины переднего кардана из-за этого поменял. Оказались не они виноваты, хотя был не большой люфт. Задние крестовины ОК.
Добавлено через 34 минуты
P.S
Можно уточнить, где находиться реле?:
по капотом
усилитель тормозов
Добавлено через 1 час 52 минуты
по капотом
усилитель тормозов
P.S. Разгоняемся больше 40км/ч на 2wd, переключаем в "auto" - всё ок. Ехать можно часами. Ниже ~40км/ч - значёк 4wd
Последний раз редактировалось Pljushevij, 20.09.2019 в 16:44.
