# 31
04.06.2009, 19:40
Сообщение от FiLiz
 Приветствую всех ИКСоводов.
Рекомендация на будущее.
Проверить поиском или в ФАКе наличие подобных тем.
Задавая вопрос, кратко формулировать вопрос в шапке "После разговора с ОД" ни говорит ни о чем
Не задавать в одной теме мноество вопросов. (про сцепление тоже обсуждалось)
Привет и тебе!
# 32
05.06.2009, 11:37
Сообщение от FiLiz
 ....мастера выявили что это направляющая торм. колодки металлическая пластинка в супорте. Естественно в гарантии было отказано!
....на предмет педали сцепления, можно ли сделать чтоб схатывала чуть раньше, ответил что можно - нужно прокачать сцепление и выпустить лишний воздух., кто ни будь пробовал????....
Возможно брякание колодки и даже звон при езде по мелким кочкам (особенно на "стиральной доске" на грунтовке), когда колодки и торм. диски достаточно изношены. Лечится заменой того и другого. Проставочные пластины, как правило, можно использовать старые при замене колодок, только их нужно снимать, чистить, в т.ч. и направляющие, смазать и то и др.
А про сцепление это шедевр!!! Лишний воздух....!!!! Это ...КЛАСС! Если бы он там был, ты бы вообще сцепление не выжал бы, только накачкой педали. Его там в принципе не должно быть...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 05.06.2009 в 11:42.
Причина: про сцепление в другой теме
# 33
23.11.2009, 10:32
Стук при оттормаживании
Есть проблемка. После оттормаживания(после торможения машина как бы клюет носом , а потом подается назад- вот в этот момент и звучит) какойто посторонний стук справа сзади(достаточно громкий) или суппорт стучит или колодки такой звук издают не могу понять пока, если оттормаживться плавно то вроде не проявляется.
Был у ОД ходовку проверили вроде гуд - посоветовали сделать ТО задних суппортов -вроде помогло. Но на следующий день все вернулось. Заметил, что стук пропадает после прогрева тормозной системы, на холодную начинает снова стучать. Может кто чивонибудь подскажетс?
# 34
01.12.2009, 10:09
Был повторно на станции по поводу стука при оттормаживании. Проблема вроде решена потому как с утречка стук не вылез тьфу три раза. А дело собственно в следующем -пластины ,которые удерживают колодки в суппорте имеют некую изогнутость в нижней части, благодаря которой колодки не имеют люфта по вертикали в посадочном месте, так вот , со временем данная изогнутость выравнивается и появляется небольшой люфт, который вродебы и приводит к стуку на непрогретых суппортах. Лечили восстановлением изогнутости на энтих самых пластинках.
Но будем понаблюдать еще как говориться.
# 35
01.12.2009, 11:53
во точно
такая же фигня
был у ОД Лаки-Моторс Екатеринбург, послушали, сказали что суппорт
делать ничего не стали мол у всех так
но блин в другиг машинах такого никогда не замечал
причем стук когда тормозишь ехать вперед
при движении задом звука нет
звук громкий, похожий на удар молотком - железо об железо
напрягает уже изрядно
# 36
01.12.2009, 14:13
Сообщение от Kazakoff_82
Совершенно в точечку.
У кого руки стоят правильно в принципе может это все самостоятельно исправить.Тем более,что( Я так думаю) эту процедуру необходимо будет проделывать периодически .
# 37
04.12.2009, 02:27
Интересная тема. И ОД в Донецке достаточно оригинальным образом решает этот вопрос, будто это не ОД, а дядя Вася -- ибо на самом деле можно просто заказать и поставить новый набор этих пластин. Сервис-мануал гласит, что "при большой заржавленности противоскрипных пластин и их крышек рекомендуется заменить их на новые" (перевод с англ. мой). А вот и номера:
Набор пластин для передних колодок, код D1080-JE00A
Набор пластин для задних колодок, код D4080-EG50C
PS Вся информация c nissan wiki.
nissan-wiki.ru
# 38
04.12.2009, 15:36
Спасибки , будем знать. Впринципе мне так и сказали , если стук вернется будем менять пластины.
А вообще я отписал суть проблемы, т.е природу стука и пути решения. Может ктото нехочет по таким пустякам к ОД мотаться. Да и врядли эти пластины под гарантию подпадают, зачем покупать новые пластины за 50 бакинских( с ними такая же петрушка может быть через определенный пробег) тем более сами пластины вполне в нормальном состоянии.
http://www.japancars.ru/?searchstring=D4080-EG50C
# 39
20.03.2010, 20:40
Сообщение от FiLiz
звонил в ОД узнать гарантийный ли это случай:
наверно как и у многих клацает в районе колеса при трогание, мастера выявили что это направляющая торм. колодки металлическая пластинка в супорте. Естественно в гарантии было отказано!
вопрос: кто нибудь сам исправлял сей дефект, ОДешник сказал что можно просто подправить-выпрямить эту пластину и клацание пропадёт, заменой колодок это вряд ли вылечится, а в комплект установочные пластины не везде идут.
А вообще ОДешник был вежлив и приятен в общении - удивило.
Приветствую FiLiz. Можно узнать поподробнее, как в конечном итоге у Вас решилась эта проблема? У меня пробег 15500 км. Клацает в районе переднего левого колеса. Насколько я понимаю, эта проблема беспокоит многих, а сколько нибудь реальное решение ОД предложить не может, и в интернете тоже ничего определённого.
# 40
18.05.2012, 19:33
Хруст, С лязгоньем в тормозах такаяже проблема! Как решили и что помогло? Спасибо заранее!
