# 31
11.09.2014, 19:58
парни а у всех когда на запраавку приезжаешь, крышку откручиваешь, то с шипением открывается... т.е. там разрежение какоето внутри создается
# 32
11.09.2014, 20:07
Talon, ну так насос качает.
# 33
11.09.2014, 20:12
у друга на 3ем гольфе просто все ровненько, говорит у тебя гдето трубка забилась что давление выравнивает. я и спросил на всякий случай)))
# 34
11.09.2014, 20:24
У меня тоже шипит, только я думаю это избыточное давление, выходят пары бензина. Эти пары перепускаются в двигатель, но, видимо, не всегда полностью.
Я не с "Единой Россией" (Ю.Ю. Шевчук)
# 35
11.09.2014, 20:35
ясно, ну я слышал у многих так... просто вот нормально ли это или правда чтото забилось
# 36
11.09.2014, 20:56
Шипит.Еще как шипит.
Глаза боятся,а руки делают...
# 37
12.09.2014, 00:11
Сообщение от 16off
Избыточное это уже не норма, а проблема абсорбера. Или после долгой стоянки и потеплением на улице.
Сообщение от Talon
Это у него на гольфе гдет дыра))))
P.S. Двигатель пьет бенз и на определенном моменте ( -0.9 бар. вроде ) срабатыват клапан в пробке бака чтоб бак не скукошило  или чтоб движок не начал глохнуть при выранивании отрицательного и положительного давления. Поясняю: если израсходовать топлива до давления -3 бара, то насос начнет подавать давление в рампу 0 бар. Вот как-то так.
# 38
12.09.2014, 12:12
залейте до полного бак, и израсходуйте. будет шипение.
если не до конца бензин добить,то и шипения будет на так много.
часто заправляю уже когда красная зона пройдена. вот где шипение...
так что Виталий правильно написал. воздух всасывается в бензобак,так как бензин то ушёл.
# 39
12.09.2014, 13:52
Ну это нормально (если конечно не сильно),значит система герметичная и пары бензина в жару пойдут в адсорбер и машина не будет вонять как карбюраторный жигуль.А вообще проверьте пробку(клапан в пробке),я просто ртом пробовал потянуть в себя через неё воздух,сопротивление клапана почти не чувствуется,на выдох ни чего не выпускает - норма.Ну,а если напрягает "пшик" при открытии бака не доворачивайте пробку на пол оборота,даже если она отвернётся всё равно не потеряется(лючёк на замке + пробка на привязи)максимум будет болтаться и греметь,а по поводу паров вон на жигулях трубка развоздушивающая бак выведена рядом с заливной горловиной и на класике,и на переднепривоных(карбюраторных) и ничего.
# 40
09.12.2014, 11:55
Народ, при заправке бак начал бензином плевать и пистик отщёлкивает, заливается на полувыжиме. Заливаю всегда в пустой и на одной станции. Началось с месяц назад. В холод или при аншлаге совсем не в кайф. Кто, что подскажет?
