Boxxer вне форума Boxxer
Старый #31   02.12.2010, 13:21
Сообщение от integro Посмотреть сообщение
на маленькой скорости около 40 допустим за автобусом, начинаешь тормозить, то иногда как толчек несильный такой ощущается
Это норма, разблокировка ГТ.
integro вне форума integro
Старый #32   03.12.2010, 23:59
Спасибо, теперь хоть за это спокоен...
CyHDyK вне форума CyHDyK
Старый #33   26.07.2013, 08:20
У мена типо такой же проблеммы. Только металлический дребезг где то снизу. При разгоне все тихо но как только сбрасываешь газ, что то дребезжит. Поднимали машину. Все тепловые защиты держатся нормально и ничего не задевает ни о кузов ни друг о друга. Хомуты прикипели что не оторвать. Для уверенности сварочные места еще раз обварили. Проблемма не ушла, все осталось на своих местах. Звук раздражает до безумия * КАК ВЕДРО С ГАЙКАМИ*
Максимус77 вне форума Максимус77
Старый #34   30.11.2013, 14:31
Добрый день всем товарищи.
У меня такой же свис появился на ~35 000.
Возникает при резком ускорении. А то и просто чуть на газ нажмешь уже свистит, отпускаешь газ проходит. Нажимаешь заново то есть, то нет. Не комфортно. Как ёжик резиновый ( который шел и насвистывал дырочкой в правом боку).
Последнюю неделю не слышу, а может и не замечаю. Хороший свист себя проявит.
Кто что узнает пишите. А у меня скоро ТО. Может там чо скажут. Напишу.
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #35   30.11.2013, 16:57
Ремень,генератор,точнее обгонная.
Имеют свинство свистеть.
Старый #36   30.11.2013, 17:18
Его натягивают или замена?
Старый #37   30.11.2013, 20:59
Там автоматический натяжитель. Если он уже уперся в ограничитель - менять ремень.
Старый #38   10.12.2013, 12:52
Есле ремень генератора. То свист проявляется и на парк. Я так понимаю.
А у меня свист в движении, на драйве. Примерно при 3000. ???
YU-ROK вне форума YU-ROK
Старый #39   07.01.2014, 16:39
ДД, БЫЛА такая проблема как у ТС "свист в гильзу". Сначала грешил на подшипники ступицы. Но при продавливании педали газа до полика, свист исчезал. Значится варик. Появилась полгода назад. . Проявлялась на прогретой машине на скорости от 55км/ч и выше при оборотах двигателя от 1600 при нажатии на педаль газа. При сбросе всё замолкало. Ездить было некомфортно. Прочитал несколько форумов по этой проблеме, в частности - http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=82510
и он натолкнул на мысль. Мало кто при замене масла на варике меняет и фильтр в нем(не сетка,которая доступна при снятии поддона, а второй,бумажный, который стоит на радиаторе охлаждения масла).А он имеет тенденцию засоряться. Пробег уже 84Кмили думаю пора. Нашел фильтр за 30$, потратил 3часа времени на установку(добираться до него ошень неудобно) И АЛЛИЛУЯ!!! Уже два дня катаюсь и никакого шума.Гора с плеч. И вам того-же желаю!
Старый #40   11.01.2014, 15:19
Похоже я погорячился с выводами... Первые три дня действительно гул исчез, но позже он опять появился. Тихий, но всё-же есть. Для себя сделал вывод, что от замены фильтра варику хуже не стало. А менять или не менять дело каждого.
