# 31
03.12.2008, 07:17
жду отчет через 500 км
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
# 32
13.12.2008, 13:55
Еще 500 км.
Еще 500 км. Всего 1000. Уровень масла на месте!
Дернулся я было поменять масло, хотел промыть 5-минуткой "лавром".
На Лавре сказали - "неизвестно как смешается с Хадо, промывай тем же Хадо". Купил промывку ХАДО, но пока передумал, т.к. сосед - техник с сервиса - сказал, что масло нормальное. Пусть промывка лежит до ТО.
Захотелось промыть инжекторы. У ХАДО и ЛАВРа есть промывки инжекторов для заливки в бак, и они чистят только инжекторы и клапаны (активируются в двигателе в горячем виде), а бак и топливные магистрали не трогают.
# 33
15.12.2008, 04:13
поздравляю ;) отличные новости
# 34
15.12.2008, 05:20
кстати, заодно сходил посмотрел масло у себя. ни на миллиметр не упало. что откровенно радует
# 35
19.12.2008, 23:00
Двигатель 2.0, АТ. пробег 106000. все тоже самое - машина вышла за рамки гарантийного то, поэтому то-105.000 делал сам. вытащил щуп - не хватало 2х литров масла. Правда езжу достаточно активно, обороты в районе 3-4 постоянно. Обидно, конечно, видеть уровень ниже минимума. Но списал на то, что раскручиваю двигатель. А потом, после замены масла, полез менять воздушный фильтр - и "радость" не приходит одна - вот оно масло ) Позвонил знакомому мотористу - рассказал про проблему - тот, мягко говоря, поразился, что у ниссана, на таком "небольшом" пробеге, может быть такая бЯда. сказал последить - очень большая вероятность, что при вентеляции картера(я так и не понял каким образом) масло закидывается обратно к воздушному фильтру. буду следить - через некоторое время еще отпишусь..
к чему всё написал - проверьте воздушный фильтр ) если масло куда-то таинственно уходит - может быть оно там ?
# 36
20.12.2008, 08:46
Toxbl4,
сорри, камрад, но в твоем случае можно морально готовиться к замене колечек...
# 37
20.12.2008, 11:42
to Toxbl4:
Спасибо за подсказку.
Масло в воздушном фильтре я проверил сразу, как начало масло уходить (это когда искали худшие из возможных причин). ВФ чистый был и сразу, и потом. И проблема была, видимо, в небольшом залегании колец на 2 из 4 цилиндров. Раскоксовка помогла очень хорошо.
А у Вас ситуёвина конкретная!..  Небольшой пробег сам по себе тут ни при чем. Есть проблема, которая возникла из-за "несчастного случая" (механическое разрушение чего-либо или проблемы из-за чего-либо залитого "не того").
to Старый1:
А что, такие проблемы лечатся только радикальными средствами?  Промывка-раскоксовка, как последняя (и очень недорогая) надежда перед существенными расходами, здесь не прокатит?
# 38
20.12.2008, 16:09
Старый1:
Да, к сожалению, сам прекрасно понимаю о чем мне намекает масло в воздушкЕ ... просто немогу я свыкнуться с мыслью, что на таком пробеге кольца сели ((( у меня ТАЗы ходили по 150 тысяч - а в их способность даже просто передвигаться без проблем я очень слабо верю..
Поэтому сейчас попробую ездить по оборотам до 3х тысяч - через пару тысяч км отпишусь как дела с маслом и насколько увлажнился воздушный. Заодно компрессию промерю
# 39
20.12.2008, 19:23
Сообщение от Toxbl4
Какое количество? Просто если внимательно почитать форум то станет понятно что оригинальный воздушный фильтр по умолчанию пропитан маслом
# 40
20.12.2008, 21:37
Фильтр ВЕСЬ пропитан маслом, а в данном случае должен иметь очаговый наброс со стороны мотора. И вот еще один показатель севших колец - бело-коричневая пена внутри маслозаливной пробки, ну и соответственно маслянистый налет на выхлопной.
