# 31
07.12.2017, 09:05
На механике CAN обходит разъем F2/E8
# 32
07.12.2017, 09:15
Поводырь, да, спасибо, я это я понял. но что сидит в 3 контакте в разъеме f2/e8 не пойму, и по проводу в косе пройти пока не получилось, неподлаз. и в схемах про это не нашел. везде на схемах где указан этот узел при условии мкпп идет обход 3 контакта разьема f2.
# 33
07.12.2017, 10:03
Как предположение, для упрощения кабельной сети, проще не делать отвод на блок АКПП, чем делать обход участка кабельной сети из-за двух проводов CAN.
На разъеме F2/E8 еще сидят датчик нейтрали МКП, управление реле свечей накала и датчик давления наддува...
# 34
07.12.2017, 11:00
Поводырь, раздербанил сколько мог косу. проходит справа двигателя (с пассажирской стороны) назад и вниз. провод по всей длине чистый, медный. изоляции как и не было. даже остатков не видно.
смотрю на схемы Ваши и вообще ничего не пойму. не совпадает совсем цветовая раскладка. (3-тий контат я выдрал из штекера. он фиолетовый)
# 35
07.12.2017, 11:21
Уточните дату производства Вашего авто, или по VIN сам определю, разные наборы ESM могут быть.
# 36
07.12.2017, 11:24
Походу, разъем не с той стороны смотрели! Выводы 11 - голубой, 10 - фиолетовый, 9 -салатовый (2 3 и 4 на фото), все относиться к заднему ходу. Задний не включал а концевик мог залипнуть! Не могу фотку разъема найти, может кто сфоткает у кого механика!?
PS
Точно, на последнем фото на голубом проводе ошметки фиолетовой изоляции!
Последний раз редактировалось NVK, 07.12.2017 в 11:55.
# 37
07.12.2017, 12:40
Поводырь, 2.5 МКПП тряпка салон, рейлинги на крыше без порогов. омывателя фар нет. и не предусмотрен.
Последний раз редактировалось DIMA115, 07.12.2017 в 12:50.
# 38
07.12.2017, 12:53
Это не важно, главное - авто произведено до мая 2007 года или после?
# 39
07.12.2017, 23:48
дата начала гарантии сентябрь 2007, наверно до мая 2007 сделали. машина далеко очень вин глянуть
Добавлено через 10 часов 3 минуты
NVK, я правильно вас понял, что смотрим наоборот? получается нам нужен провод, который через один от белого. в этом разъеме 2 фиолетовых, оба с краю третья нога в разъеме. сейчас нужно определить что за нога 10.
бред какой-то. тогда и задний ход не причем. он целый
Добавлено через 23 минуты
ну вот кажется все становится понятно. нашел и нога и цвет совпадает и идет на перекл заднего хода.
только вот почему не сработал предохранитель.
Последний раз редактировалось DIMA115, 07.12.2017 в 23:51.
08.12.2017, 15:39
Все верно, смотрите на разъединенный разъем со стороны коннекторов как раза как на схемах. 11 голубой - на фото 2 сверху, 10 фиолетовый - на фото 3 сверху, 9 салатовый - на фото 4 сверху.
Оплавился либо из за плохого контакта, либо залип концевик BACK UP SWITCH и постепенно нагревал провода. И не стоит ли у вас дополнительный колхоз на задний ход и какой ампераж предохранителя 51 установлен?
А еще смотрю 11 вывод на АБС идет - тоже надо проверить на КЗ и потребление тока.
Я правильно понял что авто не заводится и проблемы с габаритами остались? А с габаритами ли, может со стопарями как раз?
Последний раз редактировалось NVK, 08.12.2017 в 15:40.
