# 31
25.11.2017, 16:22
Добрый всем день, провёл сегодня изыскания: на улице -4, на приборке -4, на НЕЗАПУЩЕННОМ моторе по ельму -2 (сегодня показания реальные). После уверенного старта (индикатор горел секунды 4-5) температура пошла резко вверх (за 30 секунд до 10-12 градусов, еще через 30 сек - 18 градусов). ЭТО нормально? Прогревочные не "гуляли" как вчера. Датчик опять не нашёл (походу действительно диагноз).
Контакты где-то мозги любят скорее всего
Последний раз редактировалось gadik2, 25.11.2017 в 16:22.
25.11.2017, 16:37
Сообщение от gadik2
Феерично...  Мож, другая картинка из ESM поможет?
Искомый датчик под номером 17
# 33
25.11.2017, 17:36
Спасибо, его просто на машине не видно.
# 34
25.11.2017, 18:05
Сообщение от gadik2
Да... Он - как тот суслик: никто его не видит, но он есть!
# 35
27.11.2017, 13:36
Нашёл наконец-то, дело не в нём.
# 36
27.11.2017, 14:07
Сообщение от gadik2
 дело не в нём.
Какие основания для такого вывода?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 27.11.2017 в 14:42.
# 37
27.11.2017, 16:16
Контакты чистые, температуру утром показывает нормально, в движении тоже работает адекватно. Вот только быстро температура растёт до 10-15 градусов при начальной минус 5, я выше описывал. Свечи померил мультиметром - все по 0.4-0.5 Ом. Поменял топливный сегодня (10000 км прошел).
# 38
28.11.2017, 04:12
Сообщение от gadik2
Но ведь и обороты повышенные?
# 39
28.11.2017, 16:44
Да, повышенные. Вчера свечи мерил - сегодня ошибка 0380 и троил, колпачки уплотнил проводками - завтра посмотрю как заведется. Изначально проблема была в следующем: прогревочные обороты начинали опускаться - мотор "вздрагивал" и повышал обороты; пока градусов 40 не наберёт периодически "вздрагивает" и на 750 оборотах.
# 40
28.11.2017, 20:18
Сообщение от gadik2
 ...и повышал обороты; пока градусов 40 не наберёт
У меня несколько иные показатели. Прогревочные обороты сбрасываются до х.х. (750+-) как только ОЖ наберёт +20 градусов.
