# 31
25.01.2011, 20:39
Всем привет! Проблема вижу "с бородой". Кто как ее решил, не подскажете?
У меня авто без ESP, есть только лампочки 4WD АБС и "СТОП" - стояночная, и все они зажигаются, причем на кочках!
Обнаружилось сиё после мойки в 30 градусный мороз. Сбрасывается если двигатель заглушить, а потом опять включить. Причем сначала загорается лампа ABS затем "СТОП", при этом спидометр показывает 0, а потом только щелкает 4WD, и мы становимся на передние лапы. При этом на следующей кочке могут две лампы АБС и СТОП погаснуть, 4WD продолжит гореть до следующей перезаводки, и спидометр показывает нормально, при этом как будто бы снимают ошейник, и обороты машины повышаются, едет она лучше. И так по кругу!!!
Диагностика датчиков АБС ни к чему не привела. Программа пишет "нет соединения между блоком сопряжения и системой АБС". Не знаю что это, друзья, подскажите кто сталкивался?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 32
27.01.2011, 00:40
Всем привет.
Буквально три дня назад, хорошо бобуксовал в снегу, пару раз даже встал (2,5 автомат, 05г. - трейлер.) и в один момент загорелись все датчики на табло, испугался, но как только выехал на нормальную дорогу, все исчезло, не прошло и получаса, опять все загорелось, остановился, заглушил машину, но тут был не приятно удивлен тем, что под капотом, что то шумит с права (как в анегдоте вышел открыл капот, попинал колесо, капот закрыл) и помогло, шуметь перестало и все на тобло погасло, так на радостях проездил целый день, а вечером опять немного залез в снег и все заново повторилось, утром уже сего дня то же самое, причем заметил все это происходило либо при торможении по рыхлому снегу, либо когда машина шла в натяг, опять же по томуже рыхлому снегу (решил проверить и специально разгонял машину до 60 и резко затормозил на нормальной дороге до полной остановки и ни чего подобного не загорелось). В итоге поехал к диагносту, покапался он без особого интузиазма, но при этом сказал, что ему эта травма знакома и я не первый, (вылезла ошибка работы насоса АБС), но при этом он еще раз заявил, что я к нему уже не первый кто приезжает с такой травмой, он высказал свое мнение, что барахлит выносное реле насоса АБС - оно находится у меня примерно в 10-15 см. от самого насоса, черного цвета ,чуть больше спичечного коробка, (нашли это реле только в мануале на трейлер за 03г.). Далее он предложил два варианта, первый понятный это замена этой релюшки (она трехконтактная помоему) и второе, как происходит переклиневание (загораются датчики и работает без перерыва насос) берешь говорит ключик и так аккуратненько по релюшке щелкаешь, и в перед после этого в путь. (кстати датчики АБС все в поряде и проверили все контакты). Далее заехал к ОД узнать про это РЕЛЕ, там слегка развели руками и у себя не нашли (даже следов к нему) договорились что поищут и в среду на следующей неделе у нас встреча, вот такая петрушка, по результатам отпишусь...
# 33
29.01.2011, 17:19
Народ, отпишусь, чтобы закрыть проблему. Сегодня был у официалов, причина оказалась банальной. В тот же день, когда я помыл машину, я еще поменял клаксон у сигнализации, и горе-мастер ее прикрутил к массе ABS. В итоге из за плохого контакта АБСка и глючила! Так что все сейчас хорошо! Х-трейл машина зверь! Всем удачи!
# 34
15.02.2011, 22:13
Уважаемые Хитроводы! Столкнулся я с тем, что переднее левое колесо при движении стало издавать высокий звук, типа визжания. Но на нервы не давил. Я как скурпулезный человечище посмотрел и понял, что колодки (тормозные накладки) зажимают тормозной диск. Поехал на СТО, сделали профилактику суппорту, но с ним все в порядке.
Задумались, мол, что это вакуумник. Однако пришли к выводу, что тогда или все два передних колеса зажимало бы или все четыре колеса, но жмет только на одном.
В общем на СТО предположили, что это хандрит блок АБС, вроде именно он распределяет тормозные усилия на каждое колесо. Не знаю так ли это, потому и спрашиваю.
В общем робяты, сталкивался ли кто с таким вот косяком и как лечили? А то кинулся к грамотному электрику, а у него запись и только через неделю к нему получится, а авто мне очень нужно.
# 35
28.02.2011, 23:01
вылечил доливом тормозной жидкости.
# 36
28.02.2011, 23:43
Тормозуху менял полностью в августе 2010 г.
# 37
06.04.2011, 15:00
Датчик АБС
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи!
При замене ступичного подшипника оборвал провод заднего правого датчика.
Кто нибудь обрывал датчик АБС ? Если информация по вариантам замены (был опыт втыкал от ВАЗа коленовский) может кто встречался.
Поставку экзиста пока не рассматриваю. Нужен бюджетный вариант.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 06.04.2011 в 15:46.
Причина: Не забывайте заглянуть в ФАК перед созданием новой темы
# 39
10.04.2011, 23:30
Поиск рулит пока в сторону замены на штатный вариант. Вопрос не решен.
Езжу на передке. тратить 3,2 тыр на кусок пластмассы с проводком пока не готов.
Сегодня купил коленный ТАзовский датчик + разъем... (130р.) подходило на LR Freelander, MAN рефржератор.
Продолжение следует....
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 11.04.2011 в 10:15.
Причина: не надо ОФФтопить
# 40
14.04.2011, 11:01
Проблема как у xitroumnii, процитировал его описание.
У меня при включении передачи одновременно загорается и не гаснет 3 значка:
1. Оранжевый круглешок ((АВС))
2. оранжевый значок ESP off
3.Оранжевый значок "скользкая дорога" (в виде контура машинки на петляющ. дороге).
Отключения-включения ESP, путем нажатия на соответствующую клавишу -ничего не дают. Поведение машины никоим образом не меняется
"Лечится" только полным выключением (глушением) двигателя.
Но сразу при переводе ручки АКПП из паркинга 3 значка загораются заново. При езде и резком нажатии на тормоз слышу как срабатывает АБС.
Клеммы скидывал - не помогло.
За день до этого мыл машину КЕРХЕРОМ - может при мытье колёс струя попала куда-нить.... или ещё что? Подскажите?
Добавлено через 17 часов 59 минут
Сегодня всё вернулось в норму само)))
Что это было?
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
Последний раз редактировалось star4e, 14.04.2011 в 11:01.
