# 31
04.06.2018, 13:29
Сообщение от aleksey5380
 Этот звук издает вариатор под нагрузкой, в основном появляется на затяжном подьеме, на длительных высоких оборотах, газ отпускаешь - звук пропадает
Как-бы глухой "свист в гильзу", да, встречается, если загажен фильтр тонкой очистки, но чтобы варик верещал аки болгарка и это называть нормальной работой...
# 32
25.07.2018, 09:48
Сообщение от Alexegin
 добрый день.
автомобиль T31, 2.5 CVT, бензин, 95000 км пробег, брал новый в 2011 году, манера езды "пенсионерская", все ТО у официального дилера, частичная замена масла в вариаторе на 70000 км пробега - литров 5 поменяли.
последнее время наблюдается такой симптом - на прогретом автомобиле при ускорении появляется звук, похожий на то когда пилят металл болгаркой, только значительно тише. при даже частичном сбросе акселератора звук сразу пропадает. если снова нажать на педаль может появится, а может нет. если педаль не отпускать пропадает сам собой через некоторое время. типичная ситуация - после поворота начинаешь набирать скорость и появляется звук. звук появляется не всегда, системы никакой нет. ускоряется автомобиль плавно, без рывков, динамика не изменилась. температура мотора - как обычно. расход увеличился на 0.5 литра на сотню (9.8 по столице) - связываю с заменой летних колес.
вопрос - кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? если это неисправность вариатора официальный дилер может это вразумительно диагностировать? может это ролик ремня (по причине износа менялся ремень и ролик - перетянули/брак) или помпа/кондиционер - как определить? может что-то еще посмотреть/понюхать/послушать?
заранее большое спасибо за ответы.
Добрый день! Установили в итоге , что было? У меня один в один проблемы. Только еще дребезг при торможении.
# 33
25.07.2018, 14:10
Сообщение от akm
Никак пока не решил. Звук стал появляться чаще. Раньше было только при нажатии на педаль акселератора, а теперь и при торможении двигателем тоже. Думаю, надо искать какой-нибудь очередной щиток термозащиты выпускной системы - они все приварены, места сварки разрушаются под воздействием коррозии, при определенных режимах работы двигателя не до конца оторвавшийся щиток издает такие звуки. Поеду делать ТО осенью - буду искать. По результатам сообщу.
# 34
28.08.2018, 19:09
Alexegin, ждем! У меня таже проблема.
# 35
29.08.2018, 08:46
Что-то похожее, но при медленной езде до 10 км/ч, особенно когда поворачиваешь во дворах. Как-будто что-то трется, еле ощутимый скрежет. Грешу на привода.
# 36
07.09.2018, 15:48
У меня все звуки вылечились заменой ремня с роликом, шплинтов фиксации ступичной гайки на передних колесах (были сломаны) и извлечением 3 отгнивших элементов теплозащиты глушителя .)))
