# 31
25.10.2010, 09:18
Пыльник на ШРУ от Нивы 2121 подходит как родной. Цена "резинового вопроса" 75руб. Самым сложным оказалось откручивание ступичной гайки, лучше заранее найти соответствующих размеров ключ, и гайку на всякий.
# 32
08.11.2010, 11:44
Вчерась поставил пыльник от ВАЗ 2121 стал как родной нивовский даже чуток длиннее и по идее будет меньше вероятность порыва. И к стати с гайкой проблем то же был! еле нашел хороший балонник на 36
# 33
09.11.2010, 21:33
а можно так (Р11)
откручиваем ступичную гайку (не поддомкрачивая автомобиль)
болт крепления верхнего рычага к среднему рычагу
гайку стойки стабилизатора
2 болта крепления суппорта
болт нижнего крепления амортизатора
гайку крепления рычага к рулевой сошке (фото не берет)
Шрус выбивал съёмником. Пыльник силикон ВАЗ 2121 20-80-90 "ТРЕК"
Последний раз редактировалось Valera, 09.11.2010 в 21:44.
# 34
09.11.2010, 21:40
# 35
18.07.2013, 17:17
доброго времени суток!прочитал отчет, а фото не видать  может на планшете оно и не должно быть видно?но очень хочется глянуть-завтра в первый бой по замене пыльника!
# 36
18.07.2013, 23:25
Да вроде видно должно быть. Я у себя на планшете вижу.
Удачи в работе. Что не получится пиши, смогу-помогу :-)
Кстати, силиконовый пыльник у меня отходил чуть больше пол-года (лопнул)
Последний раз редактировалось Valera, 18.07.2013 в 23:36.
# 37
20.07.2013, 11:09
Я для откручивания гайки шруса купил у карявошников на разборке балонник от гаек колеса автомобиля ГАЗ 53. И длинна хорошая и есть отверстие на конце для нормальной монтажке. Вопросов с откручиванием не было ни разу.
Добавлено через 27 минут
Есть вопрос. Может кто сталкивался. Снял шрус. На внутренней, шлицевой части шруса снаружи проточка под плоскую шайбу толщиной 3-4 мм, а на валу эта шайба или так вал сделан. А на новом шрусе такой проточки под шайбу нет и шрус не заходит до конца, чтобы защелкнулось стопорное кольцо. Там фаска под углом 45°. Поэтому приходилось искать на разборке шрус в норм состоянии. Вопрос: можно ли снять эту шайбу (если она снимается) и поставить шрус с фаской?
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
Последний раз редактировалось Yurirozhkov, 20.07.2013 в 11:09.
