# 31
08.08.2008, 21:28
Машина плохо заводится - может и от других причин. У меня была растянута цепь , машина заводилась прекрасно . У меня при заводе на холодную , звон был , и ЧЕК загорелся - датчик коленвала
# 32
08.08.2008, 21:32
Сообщение от 7710
 Снимаешь клемму с датчика на ресивере кондея
сенкс
Последний раз редактировалось weiss, 11.08.2008 в 10:20.
Причина: Избыточное цитирование
# 33
08.08.2008, 21:36
Сообщение от Fikus
таки датчик колена я в первую очередь поменял!!! один хрен чек горит и заводится плохо!! а звона нет никакого! вообще движок тихо работает и едет тоже неплохо( чуток туповато)
а из за чего еще может плохо заводится??????
# 34
08.08.2008, 21:46
Сообщение от medin
 там 3 вида ламп.
седня полез смотреть лампочку чек инджин,она типа светодиода и впаяна в плату как и другие в ряду, предыдущий хозяин изолентой её заклеил
Последний раз редактировалось weiss, 11.08.2008 в 10:21.
# 35
08.08.2008, 22:08
А родной насос чего ? умер ? там тоже можно просто сетку от 10 поменять было ..
# 36
08.08.2008, 22:23
родной насос давления не давал,при чистке фильтра под давлением выскакивали какие то черные кусочки грязи, старый насос при снятии погиб смертью храбрых,я сломал штуцер при снятии шланга,у 10ки сетка другая совсем, а родной в стакане с сеткой крепится
# 37
08.08.2008, 22:25
а из за чего еще может плохо заводится??????[/quote]
Я , думаю , с заменой цепи погоди . Может еще вдругом месте диагностику сделать ? Например электрику показать. Если , цепь не звенит , может еще не криминал .
# 38
08.08.2008, 22:28
я уже столько денег угрохал на всякие диагностики  и везде называют разные причины  для начала метки смотреть поеду
# 39
09.08.2008, 18:54
Работа насоса не как не влияет на датчик колена  когда начинает звенеть то это уже натяжитель вышел до упора,если просто потянута то разбег фаз обеспечен ЧЕК будет светить на полную
# 40
11.08.2008, 20:35
седня ездил в демпинг авто в отрадном говорят не надо цепь менять,типа дросельную заслонку мыть и обучать надо,говорю почините? нет говорят не сделаем, у нас оборудования нет диагностического((( ,теперь и не знаю что и менять  ))
