# 31
27.03.2017, 23:48
star4e, не за что  , что мне только не предлагали заменить пока искал причину, страшно вспомнить...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 32
21.04.2017, 13:27
Frek,
разобрали движок, ничего криминального не нашли.
Головку проверили, всё ОК, шлифанули.
сейчас собирают, параллельно заменили цепь ГРМ, с натяжителями и направляющими.
Маслосъёмные колпачки, тоже заменили.
При разборке залил в горшки керосин - в первом уровень упал в остальных ОК, решили что нормально.
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
# 33
21.04.2017, 16:44
Сообщение от star4e
Ну теперь главное с метками не обмануться... И будет тебе счастье!
# 34
21.04.2017, 21:00
Frek, особенно если китайский набор взять, то метки на зуб сбиты на цепи.
Вообще забава тогда получиться.
# 35
23.04.2017, 18:56
Сообщение от Halera078
 особенно если китайский набор взять..
Ну это надо быть сильно жадным и неумным, чтобы в ответственный механизм устанавливать не известно что))
# 36
07.05.2017, 11:53
Frek,
цепь ГРМ купил оригинал ессно)))
всё собрали езжу 2 недели, около 600км проехал - полёт нормальный
Ещё раз гранд-мерси Frek за правильное направление мысли куда глядеть.
# 37
07.05.2017, 15:27
доброго всем времени суток.. помогите ,т30 2.0 на горячую не заводится ,надо несколько раз пробовать около 4-5 мин. чтобы завелась после остановки и выключения двигателя ,.и не зависимо ч\з сколько времени завожу -сразу или ч\з25-30 мин.Заране спасибо .кстати утром заводится без проблем не зависимо от температуры на улице(+50...-25 )
Последний раз редактировалось mishutan, 07.05.2017 в 15:47.
# 38
07.05.2017, 17:04
mishutan,
посмотри на свечи когда не заводится, если залиты -
вытащи предохранитель б/насоса, когда будешь заводить первый раз.
заведи, покрути, потом верни предохранитель - заведи.
Если завелась значит глянь в цилиндры - сухо или антифриз там...
# 39
29.05.2017, 23:11
Приключения продолжаются:
Прошёл месяц, все было без проблем.
А вчера остановился у магазина и через 10 мин машина не завелась.
Стартер крутит и всё, даже намёков на схватывание нет.
Проверил б/насос - слышно крутит.
Предохранители на сигнализации - ок.
бензин до рейки подаётся.
Минус на форсунки приходит
снял свечу, крутанул - искры нет!
Что посоветуете?
# 40
31.05.2017, 01:16
star4e, на ошибки прочитать.
Вариантов много. Замок зажигания, Дпкв, дпрв, проводка, эбу, сигналка на какую блокировку стоит?
