# 31
09.02.2017, 12:30
Если в систему охлаждения начинают прорываться газы, первой завоздушивается задняя печка. На больших оборотах двигателя циркуляция временно может восстанавливаться, но на холостых снова задняя печка остынет первой и через переливной штуцер расширительного бачка выдавит часть ОЖ.
¡No pasarán!
# 32
09.02.2017, 12:37
Сообщение от Темнила
Парадоксальное, на мой взгляд, утверждение.
# 33
09.02.2017, 12:46
Через расширительный бачок у меня выбросило лишнее ОЖ
Если закольцевать шланги охладителя при незаглушенном ЕГР -проблем не будет?
желаю, чтобы всем!
Последний раз редактировалось anzor, 09.02.2017 в 12:55.
09.02.2017, 13:49
я неделю летом без охладителя егр ездил. тоже экспертементы ставил.
# 35
09.02.2017, 14:36
Понятно.
желаю, чтобы всем!
# 36
09.02.2017, 15:13
Даже выезжать не надо.Шланги закольцевать,радиатор стоит штуцырами вверх,налить дополна и запустить двигатель.
# 37
09.02.2017, 16:46
В выходные займусь
желаю, чтобы всем!
# 38
10.02.2017, 13:49
Андрей 1960, ничего парадоксального. Газы через трещины ГБЦ попадают в верхний бачок радиатора, откуда через пароотводчик (трубку) в переднюю часть расширительного бачка, который состоит из двух частей, разделенных перегородкой и соединяющихся между собой только в нижней части. Получается, что газы выдавливают ОЖ из передней части, а во второй есть переливной штуцер, перекрываемый до определенного давления клапаном в пробке.
¡No pasarán!
# 39
10.02.2017, 14:36
Вообще-то, прошлый раз речь шла про остывание печек...
 ...в переднюю часть расширительного бачка, который состоит из двух частей, разделенных перегородкой и соединяющихся между собой только в нижней части...
Вы бачок откройте и посмотрите: что там с перегородками нагорожено.
# 40
23.02.2017, 23:43
anzor, Было и уменя такое. Вскрытие показало на бракованную прокладку блока ГБЦ. В твоем случае, после ремонта ДВС возможно, плохо прожали "Голову", не соблюли технологию обжима 18 болтов. Обращайся в сервис где производил ремонт, должны исправить если есть гарантия на ремонт. Я прокладку поставил VICTOR REINZ, по рекомендации друзей.
