юрик+ на форуме юрик+
Старый #31   10.02.2017, 11:26
Делал эксперимент -- включаю противотуманки, смотрю границу засветки ( в широком проезде коллективного гаража) , потом включаю подсветку поворота и она в аккурат по той же границе, или у Вас не так ?
vk.com/multidiagnostic
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #32   10.02.2017, 21:46
я же об этом раньше и писал в самом первом сообщении:
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
отдельного сектора под это не заметил. кажется, что просто включается правая или левая туманка. А так как у них угол освещения по горизонтали больше, то и возникает ощущение подсветки. Если включить противотуманки, то при включении поворотника я разницы в дополнительном подсвете не увидел...
С Уважением,
Юрий.
Старый #33   11.02.2017, 06:57
Маркетологи намутили с углом подсветки 45 вбок ?
yvg вне форума yvg
Старый #34   11.02.2017, 21:11
юрик+, Скорее у ПТФ угол в 45 градусов, но если они светят вдаль (как ближний), то это никаким образом не помогает подсветить нужный сектор перед машиной. Поэтому их надо направлять ниже, чтобы они подсвечивали тот участок дороги перед машиной, где ближний слабее. Если это делать на приборе для регулировки фар, то там границы по высоте будут хорошо заметны. Тогда и некоторый заметный эффект будет. Да и ПТФ - это всеж не замена головного света...
С Уважением,
Юрий.
