ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #31   27.12.2016, 21:29
Сообщение от zazkin Посмотреть сообщение
Это появилось после прошивки мозгов
Вряд-ли это из за прошивки!
Что я прошивал, что мой друг, ни какого косяка с дёрганьем штока нет.
Проверь клапан управлением турбины.
Кончил дело - слезай с тела.
Blumawolf вне форума Blumawolf
Откуда: Тюмень; Авто: Pathfinder 2.5D SE MT 2008 (уже второй Пафик)
Старый #32   28.12.2016, 12:28
Есть вариант как проверить клапан - для этого надо соединить напрямую (временно!) трубки VAC и OUT - т.е. трубку с вакуумом с трубкой на шток турбины.
Внимание - делать это надо только временно, только для проверки, гонять в таком режиме точно не стоит - можно сломать турбину как минимум.
Соединить их можно хотя бы и просто обвязав скотчем.
PS: На самом деле я сделал так один раз летом в порядке эксперимента - соединил и поехал по трассе... При разгоне на скорости около 100 км/час был резкий хлопок и сорвало большой воздушный патрубок с крепления :-) После обратной установки патрубка и возврата вакуумных трубок на месте всё вернулось обратно.
Pathfinder 2.5D SE MT 2008 - сейчас (131ткм-...)
Pathfinder 2.5D LE MT 2005 - была (156ткм-230ткм)
Последний раз редактировалось Blumawolf, 28.12.2016 в 12:31. Причина: Вспомнил, как было летом...
zazkin вне форума zazkin
Старый #33   28.12.2016, 13:03
Сообщение от Blumawolf Посмотреть сообщение
соеденить, исключая сам клапан?или VAC из клапана с трубкой от турбины?
Старый #34   28.12.2016, 17:24
да, минуя клапан.. вакуум сразу на турбину...
но, напомню - это рисковая процедура, с этим не стоит ездить - это только для проверки того, что клапан дурит.
Старый #35   28.12.2016, 23:33
а если прогрею машину, подключу комп и подключу трубки как вы сказали, и буду крутить до 2 - 3 атм и посмотрю показатели? Кататься даже не буду... мне нельзя без машины...
Старый #36   29.12.2016, 06:39
Верно, так всё и есть - до 2-3 тысяч оборотов и будет видно работает ли турбина, в том числе и как шток двигается.
Если шток дергаться при этом не будет - значит вероятность 90% что пора менять клапан (ну и 10% остается что виноваты мозги) - и лучше на новый оригинал.
Если же шток будет также дергаться... то надо смотреть уже турбину и шток, возможно там утечка вакуума и т.п. В общем - неинтересный вариант.
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #37   29.12.2016, 10:35
клапан "колхозят" вроде от жигулей, поищи поиском. все работает, все подходит 1:1
Старый #38   29.12.2016, 23:12
Сообщение от adrenalinevictim Посмотреть сообщение
:-) Колхозить с клапаном я не буду, да и у нас нет жигулевских, а если и есть то стоят дорого. Если выясню что он не работает то просто куплю новый, а тот потом разберу и попробую его отремонтировать с фотками для форума... А выдератть его и ремонтировать без альтернативи не буду... мне без машины нельзя совсем...
...сейчас ураганный ветер... не могу пойти к машине... сдует меня :-)
Добавлено через 11 часов 55 минут
сегодня узнал цену на всякий случай у дилера на клапан и немного обалдел 250 евро. но нашел аналог за 50 евро успокоился :-) ENGITECH ENT830020
Последний раз редактировалось zazkin, 29.12.2016 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #39   30.12.2016, 03:28
Про этот клапан есть большая тема с фотографиями и схемами подключения.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=428747
Старый #40   09.01.2017, 22:42
Клапан не работал как надо... замена на аналог, дал хороший результат. Ура и Спасибо всем! Очень помогли!
