# 31
				17.11.2016, 16:45
			Сообщение от Вован ПАФ
 А я при минусовой температуре, двигатель сразу не запускаю. Сначала 2-3 раза запускаю свечи и только потом включаю зажигание. Заводится нормально. Пробег 120 000 км.
 У меня на 2 и последующие подряд прогоны свечей "спираль" не светит. Светит только на первый раз.
Люди, а Где этот хитрожопый тройной предохранитель (ref.# 24370-C9904
"60A+30A+30A")?
# 32
				17.11.2016, 16:50
		 scoons, если я правильно понял, эта сборка одевается на "+" аккума, а от нее уже идет раздача.
				Я сам не местный! Вы не подскажете, в какую сторону идти за трактором?
# 33
				17.11.2016, 16:58
		 Pat_Finder, ОК! Спасибо, проверю.
Добавлено через 58 секунд
M_M_M, А чем был вызван первоначальный выжег предохранителей, что туда Жучка поставил?
				Последний раз редактировалось scoons, 17.11.2016 в 16:58.
				17.11.2016, 16:58
			Сообщение от scoons
 Он под капотом, в коробке, где реле звукового сигнала
# 35
				17.11.2016, 19:41
		 Извиняюсь что влез в чужую тему, спасибо всем ответившим. Следующий вопрос груши у меня нет, есть такая лягушка на топливном фильтре, после ночного простоя попробовал прокачать. Прожимается легко раз 5 или 7 далее тяжелее но всё равно можно прожать. Менять лягушку есть в ней обратный клапан?
# 36
				17.11.2016, 23:26
			Сообщение от Ванюшка
 Нормально у тебя усё. Не переживай.
# 37
				18.11.2016, 08:28
			Сообщение от scoons
 Может в этом и кроется причина? У меня всегда загорается, но гаснет уже быстрее, чем при первом включении. Может стоит копать в этом направлении - не правильно работают свечи накала?
				18.11.2016, 08:56
 Если свечи исправны, то они не могут работать "не правильно". Есть напряжение - есть накал, нет напряжения -фигвам, вместо накала.
Смотреть надо "орган", управляющий подачей напряжения на свечи и на "спиральку" - это ECM. Точнее - ту часть "зашитой" в него программы, которая управляет соответствующими устройствами.
# 39
				18.11.2016, 09:09
			Сообщение от scoons
"60A+30A+30A")?
 В коробке предохранителей и реле под капотом, во второй от аккумулятора.
Разобрался или сфотать??
			Сообщение от scoons
 Разбирали двигатель, видимо тогда и закоротили мастера.
Выяснилось прошлой осенью, летом стартовал без свечей (что говорит о хорошей компрессии двигателя).
 Добавлено через 9 минут
Если надо срочно ехать, питание на свечи можно подать с аккумулятора напрямую на красный провод, идущий на свечи. Есть отдельный штеккер, питание подавать на "маму".
На фото это место примерно красным отметил.
Как завелся - кабель отсоединяй!
				#ждеммост
				Последний раз редактировалось M_M_M, 18.11.2016 в 09:13.
				18.11.2016, 09:22
		M_M_M, Спасибо!
На выходных возьму жену и потыкаюсь лампочкой и тестером, посмотрю, что и куда идет.
Заметил что до минус 2-3, все стартует нормально, т.е. завод от 1-3 секунд, без эмуляций "троения"...
 Добавлено через 5 минут
			Сообщение от M_M_M
 Вот есть у меня такое же идиотское подозрение! Хотя мастер хороший, но ГБЦ меняли в мае, а у нас стояла жара +27...
Нечто похожее, было у моего отца на 2.0D Кайроне, то же приходилось до 10 секунд крутить что бы завестись, тогда официалы так и не победили это, сдали им машину в трейд-ин.
				Последний раз редактировалось scoons, 18.11.2016 в 09:22.
