# 31
19.08.2016, 11:07
Может в ваших краях кто катается на стоковой голове негретой(до 08 г) какие у него интересно показания?
Зы кстати на старых чугунах если перегрел хоть тресни все равно грелось пока не поменяешь сам блок.
ЗЫЗЫ интересно старая голова от вельта чем то отличается ? мож канавки охлаждения уже или еще что то?
via est vita
# 32
19.08.2016, 12:00
Сообщение от Krasnodarman
 Excessively high engine coolant temperature - типа он всё равно закрыт, когда высокая температура ???
Конечно. А ещё при высоких оборотах и когда "тапок в пол".
# 33
19.08.2016, 13:46
Егорка типа подкидыш? Корми, вози с собой, а толку нет ни какого )))))
# 34
19.08.2016, 17:01
Ну зря Вы так... а соответствие экологическим нормам?..
# 35
19.08.2016, 19:04
 ухода к красной зоне после 3 тысяч... хоть перевал, хоть по равнине..
Когда стрелка приближается к красной зоне по нашему показометру, то по факту уже кипеть должно. Может датчик подгоняет?
 Анатольевича телефон....
Дада, он самый. Я своего бегемота у него обслуживаю, все он знает.
 Почитав по глубже, думаю убрать пластину.
Пустое, имхо. Я только что гонял по Крыму с заглушенным пластиной ЕГР, ничего не греется.
Добавлено через 10 минут
dervish, я езжу ещё на стоковой голове. После чистки радиаторов, замены термостата, установки дом. насоса ОЖ, глушения ЕГР, закорачивания контура охлаждения ЕГР, в самые жаркие погоды, что по трассе "тапка_в_пол", что в горах на тягунах, по градуснику в тестовом режиме больше 97 градусов не случалось.
Кстати! Мелькнула идея.. А может ли АКПП своим контуром охлаждения так существенно снижать КПД основного радиатора?
Последний раз редактировалось Tokajdzin, 19.08.2016 в 19:04.
19.08.2016, 22:36
Я вообще, склонен предположить, что до проблем с ГБЦ, никто из присутствующих на стрелку температурного "показометра" особо и не смотрел. Чего на нее смотреть, если она всегда в одном положении после прогрева. Это потом уже диагностика на приборку, мультитрониксы с алармом на 102 градуса и т.п...
Мой алгоритм при росте температуры ОЖ был бы сейчас такой:
1. уровень ОЖ, отсутствие двух уровней в расширительном, уровень радиатора "всклянь, прямо под пробочку"
2. крышка расширительного бачка с клапаном. сразу в замену.
3. отсутствие белого ободка вокруг среза трубы глушителя (снаружи)
так бы я выдохнул, что типа не опять ГБЦ...
4. проверка вискомуфты вентилятора основного радиатора
5. чистка радиаторов
6. замена термостата
Это пункты, которые я бы выполнил, даже не задумываясь об их целесообразности и возможности сэкономить.
Но опять же... Про дельту температур не надо забывать...
Если двигатель греется до 105 градусов, когда за бортом -20, то это одно. Разница сред 125 градусов...
Но если в машине 4 чеговека+ битком набитый багажник, да в горку, да на обгон... А за бортом +44, то это совсем другое. Температурная разница сред в два раза меньше, а перед основным радиатором еще и кондейный тоже остыть не успевает, а перед ним еще интеркулер...
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 19.08.2016 в 23:07.
# 37
20.08.2016, 04:04
Сообщение от Tokajdzin
Спасибо Сергей! безусловно, в груженных условиях t коробаса уходит за 115гр, а если помесить гомна то фрикционам наверное остается токма посочувствовать
(мож отсюда и пинки).
Сообщение от yvg
 когда за бортом -20
на затяжных груженный (при т кипения  97) кажет по мульту 99.
via est vita
# 38
20.08.2016, 06:38
Проверить несложно:
# 39
20.08.2016, 10:01
Сообщение от dervish
 при т кипения 97
Это на высоте 3000 метров с отсутствующей крышкой расширительного или неработающем клапане в ней?
С Уважением,
Юрий.
# 40
20.08.2016, 17:43
yvg, Юрий, вы абсолютно правы! Мы наивно доверились ниссановскому стрелочному показометру. Кстати, у товарища на Террано 2, европейце, такая же точно фигня была с указателем температуры. Недавно он поменял ДВС на контрактный...
Андрей 1960, Отлично! Спасибо. Надо будет как-нить, на досуге проверить.
