# 31
30.05.2016, 08:50
Нет там мистики никакой с грунтом. Фосфатный грунт на голый металл , эпоксидный , двухкомпонентный грунт по нему , и или акриловую краску , как простой вариант , или , если есть где найти знакомых - друзей , кто занимается антикоррозийной обработкой мет. конструкций , взять двух компонентную эпоксидную же или полиуретановую краску - покрытие , тот же Хемпель , к примеру. Ядерная вещь. Стоит насмерть .
Однако , основная проблема наших рам не в наружной покраске.
Они гниют изнутри. От скопившейся в них грязи . Которая создает постоянный компресс. По этому , голую раму , самым тщательным образом вычистить , вымыть и попытаться изнутри покрыть и залить потом.
И прорезать окна в нижней части кронштейнов кузова на раме.
Там огромные карманы по сбору гумуса и очаги коррозии.
# 32
30.05.2016, 10:28
Олег, есть у меня и епоксидний грунт и краска, полиуретанная. По поводу внутренности рами, есть мисль купить наконечник керхера для промивание трубов и с ним мить раму.
Gavrilov-ID, есть в плане лифт кузова на 50мм и лифт подвески на 50мм. Колеса Hankook DynaPro MT 31x10.5 R16.
Вот несколко фото с процессом до етого дня:
https://www.dropbox.com/sh/wk08wpzwc...ZUaZkSmna?dl=0
# 33
30.05.2016, 10:58
Мысль хорошая и полезная  . Фото не отдает. Требует регистрации . Ресурс США , гм.
# 34
30.05.2016, 11:23
DMLV, Кузов согласен- проставки воткнуть и все. Но как 50 мм на подвеске рессорной сделать??? По УАЗиковски что ли? Проставками между рессорой и мостом. ИМХО- не очень мысль. Якоря под мостом остаются. 31 колеса при штатной подвеске со свистом влезают, Катался как то на 31- около полугода.
Добавлено через 32 секунды
Олег34, У меня фото кажет
Последний раз редактировалось Gavrilov-ID, 30.05.2016 в 11:26.
30.05.2016, 11:30
Сообщение от DMLV
Так и надо. Мою таким способом раму каждый год, а после мойки и сушки проливаю ингибитором коррозии. Этот способ действительно способен продлить жизнь рамы. Потому что мокрый грунт моментально убивает железо изнутри.
На моём патруле в условиях Москвы потребовался один год, чтобы целый хвостовик рамы прогнил до сквозных дыр.
Сообщение от DMLV
Зачем? Тем более под такой детский размер. При штатной подвеске 33х12.5 влетают со свистом. 35х12.5 требуют подрезки задних арок. Просто не нужно увлекаться вылетом и всё отлично будет.
Последний раз редактировалось svante sturre, 30.05.2016 в 11:30.
30.05.2016, 11:53
Подвеску думал поднять с помошю дистанцеров между рамой и рессорами. Есть комменты?
Про колеса: Я етот размер прикинул от интернета по модели шин. Точно скажу когда буду в гараже.
# 37
30.05.2016, 12:01
Забудь про всякие " дистансеры" . 33" встают на штатную подвеску.
31" это вообще его штатный размер. Только ширина чуть меньше на штатной резине.
Так что , не парь себе голову.
# 38
05.06.2016, 16:20
По вечерам етой недели разобрал донорскую раму и вчера все детали отмили от грязи и масла. Как и предпологал, на етой рами менше мест где требуетса сварка. На следушей будем варить и переделевать крепления и потом на пескоструй и покраску. Добавил фото в дропбокс.
# 39
05.06.2016, 20:03
Сообщение от DMLV
Это где?Чёт я не в курсе....
# 40
05.06.2016, 22:41
> Nissan Patrol 160/260
