Старый #31   18.11.2011, 10:18
Сообщение от pkzaharov Посмотреть сообщение
не всё же прогорело
Раньше "подсос" на карбюраторных движках был для обогащения топливной смеси при пуске холодного двигателя.На ижекторах та же петрушка.Не запустить иначе
red52 вне форума red52
Старый #32   18.11.2011, 18:43
по части говна на катализаторах если они есть,а так и без катов много чего остаётся в глушителях,начиная от конденсата,отсюда и запах и дымок
МуранчиГ вне форума МуранчиГ
Старый #33   22.11.2011, 18:03
Вопрос Плавают обороты
Уважаемые, столкнулся с такой проблемой. На холодную при запуске двигателя обороты поднимаются как обычно и тут же падают, бывает что и глохнет. Если не заглох - приподнимаются и опять опускаются, двигатель троит, машина дергается. Все это происходит примерное 2 минуты, затем по мере прогрева обороты выравниваются и опускаются до нормы. Заметил что даже если стоит на морозе (до -20 град) около 3 часов - запуск нормальный, а вот простоит ночь - таже самая проблема. Поменял масло, свечи - проблема осталась. На диагностики сказали ошибок ни каких не видим. Что может быть, подскажите, кто что думает.
Nissan Murano 2005 г. (японец, передний)
Старый #34   22.11.2011, 22:24
по оборотам надо дросель чистить и обучать
Старый #35   23.11.2011, 03:46
Дроссель почистили, обороты обучили - проблема остается.
И потом, это происходит в первые минуты работы двигателя, на прогретом - все ОК.
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #36   23.11.2011, 12:20
Может где-то воздух подсасывает, пока холодная? А ошибок точно нет? Проверь еще самодиагностикой.
dima2116 вне форума dima2116
Старый #37   23.11.2011, 12:36
или датчег температуры ОЖ померает или уже (((
типа датчег не пашет, мозг думает, что пихло теплое, наливает мало бенза и много воздуха= по факту на холоде смесь бедная и пихло троит...
как нагреется, то смеси по такому рецепту хватает.
вот и фсе- никаких чудес
Старый #38   23.11.2011, 16:10
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
А где может подсасывать? в прокладку головки? Так наверное и на горячую бы подсасывало, и потом я не думаю что двигатель так быстро нагревается за минуту-две на морозе....
По поводу самодиагностики на японском мурике не слышал ни чего... тут на форуме про них вы не пишите.... у вас же другие
Сообщение от dima2116 Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, надо будет проверить. Только сразу вопрос, прибором его можно как то проверить на предмет живучести или тут надо только пробывать поставить рабочий и посмотреть результат?
Последний раз редактировалось МуранчиГ, 23.11.2011 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #39   23.11.2011, 17:44
можно его греть в стакане/ чайнике и напряжометром мерить разницу показаний. Тарировочные данные смотреть в букваре. Я их на память ессно не знаю.
если при нагреве до кипения в стакане/ чайнике напрядометр разницы не видит- тогда датчег на помойку
проще- просто поставить новый и посмотреть измениться чаво или нет
Старый #40   23.11.2011, 17:53
Попробую, спасибо. А то ту мне один товарищ на СТО говорил про одностороннее пробитие прокладки головки, и типа у тебя тосол в цилиндрах собирается - вот и причина, хотя мне кажется тосол бы не стоял там, а пролазил в поддон...
Последний раз редактировалось МуранчиГ, 23.11.2011 в 18:05.
