Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 31
20.03.2016, 19:43
Сообщение от ronik_av
 так а есть уже какой-то проверенный недорогой вариант?
В течении недели надеюсь
БронеПАТ.
# 32
21.03.2016, 20:52
Сообщение от Mikhail1981
 Он у нас один/клапан управления турбиной.
Установлен около воздушного фильтра
# 33
23.03.2016, 17:10
Всем привет! Сегодня было свободное время и я решил заняться машиной,а именно этим клапаном. При проверке обнаружил,что действительно этот самый клапан как-то не правильно работает,после чего решил пойти по стопам Mikhail1981. Короче говоря сделал я этот клапан(вставил в него пружину),заклеил Космофеном,только у меня еще металлический ободок был,его я тоже обратно поставил. Теперь буду наблюдать как поведет себя машина.Хочу добавить--четкость работы клапана с пружиной на лицо. Mikhail1981 благодарю за интересную и нужную информацию!!!!!!!
# 34
23.03.2016, 23:28
Сообщение от morra
Незачто.
Чувствую много народа катается с недодувом.
Обрати внимание на намер чуть выше я писал.
Стоит около 1100р.
Я его купил, объездил все там фишка странная какая то, альтернатива паяльник и все легко паяется но я хотел найти фишку именно.
Вкратце клапан очень качественно сделан и сечение на продув больше.
Поставлю потестирую отпишу
БронеПАТ.
# 35
24.03.2016, 07:19
 Незачто.
Стоит около 1100р.
В группе в вк парень тоже поставил себе этот клапан. Как он писал, фишку подобрал от ВАЗа.
https://vk.com/wall-248225_109671
# 36
24.03.2016, 09:36
Испытания авто провел,реально машина стала лучше ехать.На много быстрее стала разгоняться. Думаю позже закажу этот новый клапан. В ВК посмотрел про новый клапан,инфа достойная,большое спасибо!!!! Будем пробовать. Всем удачи!!!!!!
# 37
24.03.2016, 10:03
Сообщение от Likeivan
Мы все крутимся тут и там.
До меня не то что про этот клапан Pierburg 7.00470.07.0
вообще про наш никто не говорил, а я давно просек что он мозг взрывает хаотично мне.
Добавлено через 11 минут
Народ кто таки узнает разъём от чего подходит к этому клапана напишите а то что не пойму от какой детали таза она
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 24.03.2016 в 10:03.
24.03.2016, 10:11
 от чего подходит
от VAG. Далее или разборка или ETKA - изучай.
# 39
24.03.2016, 11:23
Поставил вазовский пневмоклапан за 200р
https://yadi.sk/d/ptdP0QJ1qRYpQ
Разводка трубок:
Со стороны контактов - атм. идёт к воздушному фильтру
Трубка вбок - out. идёт на актуатор турбины
Трубка прямо - идёт в сторону впускного коллектора к ваккуумному насосу.
Подключение: на клапане две клеммы, питание на него подаётся без разницы как плюс или минус, внутри простая катушка, срабатывать будет. Без питания проходимость атм-out, при включении зажигания out-vac, как в мануале. На родном у меня дулось во все стороны, и ещё смотря как клапан держишь, потрясёшь дует, ещё потрясёшь не дует, короче по ходу дела внутри мембрана совсем жесткость потеряла, разрезать не стал.
На родной фишке два провода: зелёный плюс при включении зажигания, коричневый- минус ( управляющий).
Смысл работы такой: при включении зажигания и работающем на холостых двигателе на клапан подаётся напряжение, открывается канал out-vac, вакуумом присасывает актуатор на турбине, т.е. шток поднимается вверх, в этом положении лопатки турбины закрыты, при срабатывании клапана, т.е. управляющим минусом отключается, т.е. снимается питание с него, открывается канал атм-out, шток на турбине опускается вниз, лопатки открываются для подачи дополнительного воздуха. Управляется клапан блоком управления двигателем, в зависимости от показаний датчика наддува, который на интеркулере. На этом датчике три провода, цвета не помню, но если слева направо, левый - минус, посередине - плюсовой выходной сигнал ( в блок управ двигателем), правый - подача питания. При включении зажигания подаётся питание 5.3В, при давлении 0 кПа, на среднем должно быть примерно 2.3В, датчик можно снять и проверить, если дунуть в него 40 кПа ( 0.4 атм) на выходе должно быть примерно 2.9В, ( у меня почему-то подаётся 5В, и на выходе 2В. Датчик конечно надо закрывать от влаги, стоит спереди и вся хрень на него летит, и лучше выкрутить и почистить, если ещё с турбины масло кидает, он полюбому засран и будет врать. Ошибка по этому датчику вылезает в двух вариантах, если низкий сигнал это давление ниже 13 кПа, и если высокий сигнал, т.е. напряжение на выходе больше 5В и давление больше 253 кПа это больше 2.5 атм.
В итоге клапан работает, машина едет, турбина дует, по eml на телефоне по программке давление на холостых 100кПа, только клапан срабатывает где-то почти при 3000 оборотах, как должно быть я хз, может ещё датчик надува бздит, надо почистить. А так давления надувает до 200 кПа значит 2 атм.
Вот как то так.
В разъём два провода просто с клеммами вставил, это пока на проверку.
Последний раз редактировалось logas82, 24.03.2016 в 11:23.
24.03.2016, 16:05
Сообщение от logas82
А может и не вылезти.
Читал толи тут толи ещё где о том что ктото таки вычислил этот датчик.
При заливе ошибка может не выходить а тяга из-за некорректной работы пропадает.
БронеПАТ.
> Фотоотчёты
