![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
23.10.2019, 23:21
Сообщение от Pakan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Позвонили с сервиса сказали, что вроде как разобрались: не рабочая муфта вентилятора... Поставили для эксперимента все включается. Поеду посмотрю. Единственное я не пойму причем тут вентилятор, если нижний патрубок холодный и в принципе большой круг тосол не ходил?... Мое мнение, что муфта включается когда радиатор горячий. Может кто разъяснит?
А выгнать воздух из СО вообще пробовал кто? Есть мануал сервисный на это дело, есть клапан на патрубках у моторного щита для стравливания воздуха с печки, возьмите книгу по машине своей, сделайте все сами. У меня была такая же проблема, при заводке булькала печка, сервисмены орали что пробита голова, но ничего не бурлили, я усугубил проблему открыв пробки радиатора и расширительного на горячую. В итоге в системе не хватала 3л антифриза, стравили воздух и залили антифриз, стало все окей и печка не булькает при заводке. Кстати выгнать воздух поставив машину под горку не получится, система такова что не стравив воздух через клапана и не залив правильно антифриз будет пузырь, когда антифриз нагреется воздух то же расширяется, пузырь попадает в помпу и та перестает качать, воздух то гонять она не умеет, двигун перегревается, така как встает круговорот антифриза.
МУРМАНСК
# 32
30.10.2019, 20:29
Патрол 2011 г, пробег 160 тыс.На холостых печка стала дуть холодным, также на холодную появился большой объем выброса газов. Провел диагностику на сервисе, обнаружили антифриз в 8-м цилиндре(( Говорят, что прокладка или повело ГБЦ. Нужно снимать голову, менять прокладку, шлифовать голову.
Позвонил на другой сервис, говорят что нужно полностью снимать двигатель, разбирать и капиталить... Кто, что может сказать на сей счет? Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
# 33
31.10.2019, 14:40
Сообщение от БабайАга
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После заливки системы проверить не пробита ли прокладка головки можно так - снимаете крышку с расширительного бачка и одеваете на ее место презерватив, заводите мотор и газуете - если презик надувается - значит пропускает прокладка головки.
попробуйте такой способ
# 34
31.10.2019, 16:05
Временное решение по заделке трещины горловины - фторопласт на стеклоклей, и дырочку просверлить под патрубок на бачок
# 35
01.11.2019, 13:01
Сообщение от dopmet
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Временное решение по заделке трещины горловины - фторопласт на стеклоклей, и дырочку просверлить под патрубок на бачок
Такой фторопласт нужно еще найти, что за стеклоклей? Радиатор будете брать оригинал ?
Как-то давно на мицубиси в дороге лопнул пластиковый бачек радиатора, под рукой в бардачке оказался клей для приклеивания зеркала к стеклу и тряпочка для протирки очков - в общем заклеил трещину этой тряпочкой пропитанной клеем и ездил так долго, вроде бы даже так и продал ...
# 36
05.11.2019, 16:51
По факту хватило на полдня.... Приехал новый оригинальный. Буду менять. Нужно было на герметик сажать, этот стеклоклей полопался
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
