# 31
01.05.2008, 21:02
Короче ситуация такая.....
Нижние рычаги в кашу,потекли оба сайлента(симптомы по слуху следующие,при почти полной остановке отчетливо слышно громкое "тук-тук" примерно в районе ног переднего пассажира+добавилось в районе педалей...)
Средние рычаги-тоже почти мертвые(авто чуть перекошено,ну это стало недавно после того как словил в повороте кусок бордюра,заботливо "оставленный" нашими дорожными службами)
Верхние...-скрепят и люфтят.
Вроде причину стуков нашел  ,но до "поимки куска бордюра" все было потише.
Теперь вдобавок появился еще такой звук(как будто удар железки об железку),при проезде на небольшой скорости(10-20км/ч)сразу много нероностей,такое ощущение что нижний рычаг об защиту лупит.....
Ну и плюсом к этому стучат петли обоих передних дверей....
# 32
03.05.2008, 17:35
У меня такаеже ерунда с грохотом и скрипом , то слева, то справа,
Заехал на яму Слушал слушал так и не понял где скрипит, но помоему скрип откудато выше рычагов нижних, в общем поеду в сервис пусть репу чешат откуда скрип идёт.
# 33
08.05.2008, 18:59
У себя причину стука обнаружил вчера. Стучит точно сочленение среднего рычага с поворотным кулаком,там заметный люфт.Верхние рычаги скрипят
# 34
09.05.2008, 10:18
у меня тоже верхшие рычаги скрипят, но почемуто скрип у меня почти пропал, а неделю назад любая неровность вызывала жуткий скрип.
а на поворотном кулаке меняй подшипник.
# 35
09.05.2008, 20:53
а на поворотном кулаке разве не ось находится???
Насколько я понял подшипник "принадлежит" среднему рычагу,вернее их там два+сальник,которые и крепятся на ось поворотного кулака.
# 36
13.05.2008, 22:38
всем привет,
у меня та же самая напасть с "тук-тук", раскачать машину пытались втроем, но тихо, поддомкрачивали, качали колесо - глухо, а вот дверь завтра попробую, замечал, что после мойки или дождя стук прекращается на некоторое время, а в выходные после мойки ещё и WDшкой побрызгал немного, и на протяжении 300Км тихо было, но правда на след день снова появился стук.
# 37
14.05.2008, 07:19
Если стук происходит от подвески,то смотри средний рычаг,вернее его стык с поворотным кулаком(проверь люфт),верхние рычаги в основном скрипят,но не стучат
если стук идет от двери,то больше чем уверен это центральная направляющая
# 38
14.05.2008, 23:14
наверно все же дверь, если открывать/закрывать, немного надавив, то как раз появляется стук ...
# 39
16.05.2008, 09:29
Да у меня тоже стучит левая дверь,а именно центральная направляющая,также может стучать и.....сиденье,это я обнаружил вчера,видимо износились крепления+так же происходят стуки из-за стекол,короче надо по возможности обращать внимания и на не значительные на первый взгляд детали
# 40
20.05.2008, 13:53
Сообщение от Серега П11
 Есть те, кто разбирал этот узел? Что можете подказать?
я менял на передних дверях, так как были сильно просевшие. люфтит из-за износа втулок они вроде латунные. вытачивали новые. геморроидальное заняте, надо двери снимать. тем более что когда собрал с новыми втулками - оказалось двери стали выше, пришлось регулировать кронштейнами на стойке, а для этого пришлось снимать крылья и бампер. кстати между петлями находится ограничитель открывания двери
