# 31
28.09.2005, 23:04
поменял 75А предохранитель и вроде все прошло...
Как так!!! Какая то железка.... и такой эффект
когда вынул ее там внутри все тряслосьь как в погремушке...
Я еще и непрвильно напряжение сюда написал у меня было не 0,2 - 0.6 а 0,02 - 0,06 В теперь после замены между + генератора и + аккумулятора 0,07В
после этого и двигател перестало на холостых трясти и мерцать свет перестал .....
итого:
В генераторе заменен Статор, подшипник, реле регулятора....
и предохранитель 75 А...
вроде помогло пока....
Спасибо всем кто помог советом ))
# 32
29.09.2005, 01:12
Да не важно, 0,2 или 0,02, ты всё равно не там мерял! ':D'
Ещё немного такого "взаимопонимания" и пришлось бы вызывать пожарников!
Всё хорошо, что хорошо кончается. Удачи!' '
# 33
29.09.2005, 19:26
А все плохо опять...
А все плохо опять... ....
почему то это сработало только вчера....
с утра завел машину опять тоже самое.....
Свет пульсирует.....
Мерял я между + генератора (я узнавал где контакт у тех кто мне чинил генератор) вроде как с самого низу контакт .... и + АКБ... получается +0.07 на полной нагрузке....
+12,5 В на АКБ при этом....
# 34
29.09.2005, 19:38
если напряжение в норме
если напряжение в норме то и провод то мерять бессмысленно...
что же получается опять все к генератору идет?
# 35
29.09.2005, 20:33
Re: померял напряжение....
[quote="vlad2010"]померял напряжение между + на АКБ и + на генераторе... 0.1 В...
так что все Ок...
вчера ехал домой моргнула пару раз вполнакала лампочка заряда АКБ на панели...
и все-таки проверь генератор.. исчо раз..
# 36
29.09.2005, 23:59
теперь непонятно как проверять....
может попробовать погонять при разных оборотах вала на стенде???
там что проверяли скорость была одна.....
# 37
30.09.2005, 00:21
Генератор погонять подольше на стенде, похоже дело в нём теперь. Какой- то элемент генератора мог сдохнуть из-за импульсных помех, которые создавал плохой контакт в предохранителе. И, не исключено, что сегодня. 12,5 В -это не норма, это МАЛО!
# 38
30.09.2005, 01:43
У меня на прошлой (ВАЗ 08) был похожый баг, только еще лампочка генератора периодически помаргивала. В моем случае оказался диодный мост, один диод был сгоревший.
# 39
30.09.2005, 09:41
Но это на полной нагрузке 12,5 .... с включенным всем... фары дальние, печка, обогрев заднего стекла....
Попробую погонять...
# 40
11.10.2005, 11:59
вчера поменял реле регулятор ....
проверил генератор отсоединив его от бортовой сети и подключив к дополнительному аккумулятору. паралельно включил лампу дальнего света и стрелочный вольметр.
Двигатель работал от штатного аккумулятора. Пульсация появилась через 2 минуты. т.е абсолютно точно виноват генератор.
съездил опять к ремонтникам совим.
Говорю вот проверил еще раз свой генератор. Ну все указывает на то что это он. Т.е. молча меряют напругу которая скачет и зашкаливает за 15 опять. Потом молча меняют реле регулятор и говорят " наверное бракованный попался."
Пока все нормально ..... никаких пульсаций ни в каком режиме.....
